引 言
综上所述,银粉的比表面积是影响光伏银浆性能的其中一种参考指标,其比表面积对银浆的性能有着至关重要的影响。但是由于其他一些因素的影响,银粉的比表面积并不是越大越好。像形貌更复杂的片状银粉以及树枝状银粉,他们的比表面积比球状银粉的比表面积都要大,但是并不适用于正面电极。球状银粉比表面积过大也会影响银浆的性能。因此选择合适比表面积大小的银粉对于提升导电银浆的性能就显得十分关键。
实 验
选取三种不同的正银材料A、B、C以及一种背银材料D对他们的比表面积进行了测试。
银粉的比表面积测试采用的是精微高博的TB440A比表面积及孔径分析仪。
所有银粉称取8-10 g装到静态样品管中进行测试。
实验条件:在液氮温度下,测试了从0 Kpa到30 Kpa的氮气吸附等温线。每种银粉材料做两次实验。
图1 为4种银粉的吸附等温线。可以从图中看出,无论是正银还是背银,其对氮气的吸附量都很低。但是由于背银一般所用的银粉为片状银粉,所以背银的吸附量会大于正银的吸附量,图中的结果很好地展现了这一现象。为了验证材料和仪器的稳定性,对每一种银粉材料都做了重复性的实验。可从等温线上看出来,4种银粉材料的3次BET测试得到的等温线结果几乎完全重合,这也很好地证明了材料和仪器具有很高的稳定性。
图 1
(a)正银A在80℃2h的预处理条件下的3次BET测试等温线;
(b)正银B在80℃2h的预处理条件下的3次BET测试等温线;
(c)正银C在80℃2h的预处理条件下的3次BET测试等温线;
(d)背银D在80℃2h的预处理条件下的3次BET测试等温线;
表1 银粉的比表面积测试结果。其中,正银A的第一次比表面积结果为0.54563 m2/g,第二次比表面积结果为0.54503 m2/g,第三次比表面积结果为0.54039 m2/g;正银B的第一次比表面积结果为0.53333 m2/g,第二次比表面积结果为0.53559 m2/g,第三次比表面积结果为0.53343 m2/g;正银C的第一次比表面积结果为0.51860 m2/g,第二次比表面积结果为0.52249 m2/g,第三次比表面积结果为0.52615 m2/g。三种材料三次测试结果的RSD分别为0.527%、0.239%和0.723%,RSD全部小于1%,这说明材料和仪器都具有很好的稳定性。而且三种材料之间的比表面积相差很小,其中正银A略大于正银B略大于正银C,这说明的正银A的粒径要略大于正银B略大于正银C。根据比表面积结果判断,预测正银A拥有最好的性能。
表 1 不同银粉的比表面积结果
D银粉属于是背银材料,其组成主要是片状银粉。背银D的第一次比表面积结果为0.79834 m2/g;第二次的比表面积结果为0.80245 m2/g,第三次的比表面积结果为0.79923 m2/g。从结果上看,背银材料的RSD为0.270%,也有着很好的稳定性,而且比表面积要比正银银粉的比表面积大很多,这使其导电性能要比球状银粉要强很多,但是由于片状银粉的流动性较差,所以一般作为背银材料使用。
[1]钟景明,王立惠,施文峰,等.光伏银浆用银粉的研究[J].粉末冶金工业,2015,25(06):6-13.DOI:10.13228/j.boyuan.issn1006-6543.20150044.
[2]滕媛,甘国友,李文琳,等.银粉形貌及粒径对银浆性能的影响[J].贵金属,2016,37(S1):58-63.
[3]屈新鑫,尹克勤,王来兵,等.银粉对银浆性能的影响及其主要制备方法综述[J].太阳能,2022(07):14-23.DOI:10.19911/j.1003-0417.tyn20210420.01.
[4]廖志辉,王建勇,袁再芳,等.光伏银浆配方原料对太阳能电池性能影响综述[J].贵金属,2023,44(S1):28-35.
[5]蒋伟燕, 张传福, 湛菁. 纤维状银粉前驱体制备热力学 分析[J]. 贵金属, 2010, 31(4): 10-14.
[6]罗贱. 晶体硅太阳能电池用银粉的制备及其对背面银 浆性能的影响[D]. 长沙: 中南大学, 2012.
[7]YS/T 1557-2022,《太阳能电池正面浆料用球形银粉》
我们的实验室一直致力于新材料表征、新实验方法、吸附学方法论的探究,如有研发项目及商务合作可随时联系我们,谢谢!
精微高博(JWGB)作为国家级科技仪器领域的领军企业。同时下属了Altamira Instruments(美国)、RUBOLAB GmbH (德国)两个海外全资子公司。精微高博(JWGB)旨在推动科技进步,提升实验室工作效率,解决各种分析领域的挑战。
精微高博(JWGB)是专注于比表面积及孔径分析仪、多组分竞争分析仪、化学吸附仪、重量法吸附仪、变温变压吸附仪、高压吸附仪、压汞仪等吸附类仪器,以及微反评价装置、真密度仪、磁浮天平热重分析仪等高端分析仪器的研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。
2025届丨精微高博秋季精英招募盛启!
化学吸附丨全自动程序升温化学吸附知识100问(第四章)
电子特气的吸附应用研究
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
