方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
直接对比法,是选择已知比表面积的标准样品(经权威计量机构标定),并联到与被测样品完全相同的测试气路中,与被测样品一起先后进行吸脱附过程。在相同的吸附和脱附条件下, 被测样品和标准样品的表面积正比于其峰面积大小,通过测定两者脱附峰面积的大小即可计算出被测样品比表面积。无需实际标定氮气吸附量体积和进行复杂的理论计算即可获得结果,缺点是当标样和被测样品的表面吸附特性相差很大时,如吸附层数不同,测试结果误差会较大。该方法在国内碳黑行业使用较普遍,国外未见采用,由于BET法具有更可靠的理论依据,目前国内外普遍认可BET法比表面积测定。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
