方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T6155 |
现在测试真密度的常用方法为气体置换法,包括GB/T 5071-2013《耐火材料真密度测试方法》、ASTMD 2638-2002《用氦气体密度仪测定煅烧石油焦真密度的标准方法》和国际标准ISO/DIS 12154《Determination of density by volumetric displacement - Skeleton density by gas pycnometry》等。该方法是将小分子的氦气在一定的压力下通入仪器的样品仓,吸附在样品孔隙中的空气被氦气置换、填充,样品仓中的压力、温度等参数由高精度的传感器测定,利用波尔定律可精确测量被测样品的真实体积,从而测定材料真密度。氦气置换法与液体置换法相比,测试速度快,且减少了人为因素的影响,测试结果精密度较高。
前言
真密度是指干燥的试样质量与其真体积的比值(真体积是扣除封闭气孔后的体积)。真密度数值的大小决定于材料组成及纯度,直接影响材料的质量、性能及用途。
传统的真密度测试方法有液体置换法和煮沸法,液体置换法包括GB/T 5071-1997(2004)《耐火材料真密度测试方法》、GB/T6155-2008《炭素材料真密度和真气孔率测定方法》和GB/T 23561.2-2009《煤和岩石物理力学性质测定方法 第2部分:煤和岩石真密度测定方法》等,煮沸法包括GB/T 24203-2009《炭素材料真密度、真气孔率测定方法》和QB/T 1010-1999《陶瓷材料颜料真密度的测定》等。这些方法通常测试时间长、容易出现偏差,且炭素材料真密度测试所用的溶剂为二甲苯,对人体健康危害严重,不利于推广使用。
实验部分
样品量的不同可能会对真密度的测试结果产生偏差,本文主要讨论不同样品量对测试结果的影响,从而得到一个合适的取样量。
测试仪器:JW-M 100全自动真密度测试仪;
测试样品:陶瓷材料(氧化锆)、金属铁粉和耐火材料(氢氧化钙)
测试条件:预处理次数30,实验次数10。
图1 氧化锆在不同取样量的真密度测试结果表1 样品量对氧化锆真密度的影响
样品量wt/% | ZrO2 | Fe | Ca(OH)2 | ||||||||
真密度g/cm3 | RSD | 重复性/% | 真密度g/cm3 | RSD | 重复性/% | 真密度g/cm3 | RSD | 重复性/% | |||
10 | 5.6527 | 0.0093 | 3.01 | 7.8521 | 0.0042 | 4.68 | 2.6322 | 0.0090 | |||
20 | 5.7654 | 0.0058 | 1.07 | 7.7266 | 0.0031 | 3.01 | 2.6506 | 0.0065 | |||
30 | 5.8031 | 0.0026 | 0.43 | 7.6245 | 0.0029 | 1.65 | 2.6846 | 0.0050 | |||
40 | 5.7755 | 0.0017 | 0.90 | 7.5668 | 0.0018 | 0.88 | 2.7000 | 0.0031 | |||
50 | 5.7846 | 0.0012 | 0.74 | 7.5332 | 0.0006 | 0.43 | 2.6881 | 0.0041 | |||
60 | 5.8069 | 0.0017 | 0.36 | 7.5179 | 0.0007 | 0.22 | 2.6997 | 0.0022 | |||
70 | 5.8143 | 0.0022 | 0.23 | 7.5109 | 0.0003 | 0.13 | 2.7035 | 0.0007 | |||
80 | 5.8192 | 0.0010 | 0.15 | 7.4935 | 0.0006 | 0.10 | 2.7036 | 0.0007 | |||
90 | 5.8249 | 0.0008 | 0.05 | 7.4970 | 0.0005 | 0.05 | 2.7024 | 0.0006 | |||
100 | 5.8279 | 0.0007 | - | 7.5010 | 0.0006 | - | 2.7069 | 0.0007 | - |
图1和表1分别表示不同取样量下氧化锆的真密度测试结果。结合图1和表1观察,随着样品量增加,真密度在wt为10%-30%范围内急剧上升;当样品量wt≥ 40%时,真密度随样品量的增加而增长变缓,后逐步趋于平稳。同时观察图1中红色误差棒(表示标准差),整体呈现样品量越大,标准差越小的趋势。由表1可以观察到,当样品充满样品杯时,样品的测试精度最高,即标准差最小。所以以wt=100%样品量的真密度为基准,计算不同取样量下真密度测试结果的重复性,结果详见表1。整体而言,试样的样品量愈大,测试结果的重复性愈高,重复差从3%降至0.05%。建议真密度测试结果的重复精度不高于0. 5%,所以样品量应不少于60%。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
