方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>比表面积 |
参考标准 | 2020版《中国药典》四部通则 |
比表面积在药品的净化、加工、混合、制片和包装能力中扮演着重要角色,对于药品有效期、溶解速率和药效有着重要影响。日本药典、美国药典和欧盟药典对于比表面积的测定方法均有详细描述。《中国药典》2020版四部通则征求意见稿(第十九批)增修订内容,包括拉曼光谱法、高效液相色谱法、残留溶剂测定法和比表面积测定法等11项。
采用容量法测试比表面积符合2020版中国药典。JW-BK222比表面积及孔径分析仪可测试氮气、氩气和氪气(总表面积<1m2的样品,可选用氪气测试比表面积)等多种吸附质,可精准、有效并快速的测试药物及药用辅料的比表面积。
表1、表2和表3分别为“淀粉”、“蒙脱石”和“枸橼酸铁”三类药物或药用辅料的比表面积测试结果。
表1 淀粉类药用辅料的比表面积
样品编号 | 样品成分 | 比表面积(m2/g) | 样品编号 | 样品成分 | 比表面积(m2/g) |
1-1 | 预胶化淀粉 | 0.2527 | 1-10 | 小麦淀粉 | 0.2857 |
1-2 | 0.3162 | 1-11 | 0.3323 | ||
1-3 | 0.5304 | 1-12 | 0.3807 | ||
1-4 | 马铃薯淀粉 | 0.1456 | 1-13 | 木薯淀粉 | 0.4664 |
1-5 | 0.1461 | 1-14 | 0.4521 | ||
1-6 | 0.2020 | 1-15 | 0.5503 | ||
1-7 | 豌豆淀粉 | 0.2418 | 1-16 | 玉米淀粉 | 0.4602 |
1-8 | 0.2580 | 1-17 | 0.4792 | ||
1-9 | 0.2661 | 1-18 | 0.5160 |
淀粉类药用辅料主要用做赋形剂和填充剂,来源广泛,种类较多。从表1可见,不同来源的淀粉比表面积有着明显差别,比表面积在0.1-0.6m2/g之间。样品表面往往是是污染物聚集的地方,易吸附外界环境中的水分,而具有高比表面的粉末,会吸附更多的水分。
当药用辅料压制成片剂时,比表面会进一步减小,这表明颗粒与颗粒结合的增加[2];片剂的比表面与溶出速率相关,比表面越小则溶出速率越慢。
表2 蒙脱石药物的比表面积
2-1 | 蒙脱石原料 | 78.8250 |
2-2 | 蒙脱石颗粒 | 66.3295 |
2-3 | 蒙脱石散 | 61.8624 |
蒙脱石作为吸附性止泻药,市面上主要存在颗粒和散剂两种类型,蒙脱石的比表面积与吸附能力相关。
表3 不同粒径枸橼酸铁药物的比表面积
3-1 | 枸橼酸铁 | 33.5981 |
3-2 | 枸橼酸铁 | 22.4434 |
3-3 | 枸橼酸铁 | 42.2201 |
枸橼酸铁(又名柠檬酸铁)的比表面积影响溶出速率,合适的比表面范围为32.4-39.3m2/g。
2015年北京精微高博科学技术有限公司和广东省药检所合作“药用辅料比表面积测定法”气体吸附法测试工作,精微高博测试了多批药用辅料的比表面积,测试结果具有良好的重现性。同时,精微高博公司对于药物及药用辅料的比表面积测试进行了深入研究,当前已测试的药用辅料包括“甘露醇、糊精、可压性糖粉、乳糖、微晶纤维素、淀粉”等稀释剂,“交联羟甲基纤维素钠、交联聚维酮和羟甲基淀粉钠”等崩解剂和“硬脂酸镁”润滑剂,已测试的药物有蒙脱石、灰黄霉素、硝苯地平和枸橼酸铁等。
JW-BK222/400比表面积及孔径分析仪是满足中国药典测试方法的高通量快速经济型仪器。该仪器不仅可以稳定测试超低的比表面积,帮助制药行业科研团队判定产品性能,对其进行应用前景预测,更可以完成对来料、出厂成品的比表面积参数的快速测定,使厂商在研究和质量控制方面得到更好的药物产品的物理特性。
[1] 《中国药典》2020年版四部通则征求意见稿,比表面积测定法(第二次征求意见稿).
[2]J.Jamroz.Specific surface area and porosity of starch extrudates determined from nitrogen adsorption data[J].Journal of Food Engineering,2009(93):379-385.
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
