方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
活性炭的测试方法 活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达,比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体。为了统一标准,使生产可控制化,在活性炭行业中通常用吸附值来判断活性炭的好坏,也就是说吸附值越高,活性炭的吸附能力就越强。 活性炭的比表面积检测目前国内外统一采用氮吸附多点BET法,以BET测试方法为基础,并制定出国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积。不过活性炭对氮气的吸附、脱附过程是不可逆的,所以数据只有采用吸附等温曲线检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做脱附等温曲线的检测,而且耗费时间长,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,精微高博生产的JW-BK型静态比表面积分析仪是真正能够实现吸附过程分析功能的仪器(兼备直接对比法,BET法等多种方法),同时可以测试出活性炭的比表面积和孔径,而且可以同时进行1-2个测试样品,还可同时进行3个样品的真空加热预处理,更重要的是JW-BK型静态比表面积分析仪是国内同类产品唯一获得高科技新产品证书的仪器,是完全自动化智能化的比表面积与孔径分析检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性高,提高测试结果精确性。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
