WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列三(科研篇)-加热磁力搅拌
乘政策东风,WIGGENS助力高校科研申报。德国WIGGENS作为全球知名的实验室通用设备制造商和专业服务商,将支持各高校,职业学院,科研实验室完成实验实训和科研条件升级。
加热/磁力搅拌在实验室应用广泛,是实验室的基础仪器设备,常规用途有:
1、使反应物混合均匀,使温度均匀;
2、在一个密闭的容器中加热,用磁力搅拌防止暴沸;
3、加快反应或蒸发速度,缩短时间。
WIGGENS提供通用型加热磁力搅拌器;高效红外加热磁力搅拌器;功率可调的磁驱式磁力搅拌器;加热板;加热套;温度控制器;实验室温度安全监测等产品。
01
通用型加热磁力搅拌器
金属盘面加热磁力搅拌器,具有传热速度快的优点,适用于实验室对常规样品的加热搅拌;带防腐陶瓷涂层面板的加热磁力搅拌器,通过在在金属表面覆盖陶瓷涂层增强了盘面的耐腐蚀性,可用于一些带有腐蚀性液体的操作;多位加热磁力搅拌器,每个盘面温度一致,每个位点可以单独控制转速,适合多样品加热搅拌。
02
高效红外加热磁力搅拌器
红外线加热具有穿透性,加热效率高,热损失小的特点;专用搪玻璃面板具有坚固,防腐蚀性能好的优势。红外线加热和专用搪玻璃的完美组合,是实验室实现防腐,高效,节能环保的加热完美方式。
03
感应式磁驱搅拌器
感应式磁力驱动搅拌,采用脉冲电流产生的磁力驱动,内部没有运转电机部件,可长期连续稳定运行。四级功率设置,高功率适用大容量高粘度样品搅拌,低功率适用于长时间连续搅拌。
一体式磁驱搅拌器适用于普通磁力搅拌需要;分体式磁驱搅拌器,控制器与搅拌器分离,搅拌器可以放置在水下,高低温环境,狭窄空间等位置进行工作;超大功率磁驱搅拌器最大搅拌量可达1000L,并可选配推车,用于大量液体在搅拌的同时进行转移。
04
加热套及控制器
加热套加热均匀,控温准确,方便耐用,是实验室常规加热应用的佳选。WIGGENS提供加热搅拌一体的多用途加热套,最高可达650度的加热套。
金属加热套,根据不同形状和体积的容器,提供多种容积选择,同时提供加热/磁力搅拌一体机型;柔性加热套具有良好的容器适应性;温度控制器,提供温度/搅拌控制,编程控制,过温保护,数据存储/导出,实时曲线显示等多种温控功能。
05
多联加热
WIGGENS 多联加热套/加热板,自动温度控制,加热均匀,操作安全,有三联和六联两种规格可选。主要应用于食品、纺织纤维、水处理、石油化工行业,以及其它应用领域。设计安全可靠,使用便利,加热速度快,具有一定的防腐蚀能力,可作为凯氏定氮,索氏提取,以及其它提取试验的可靠工具。
06
实验室安全温度监控产品
多起实验室安全事故表明,温度安全控制是实验室安全控制的基本因素之一。WIGGENS的温度安全监控仪,可以有效地为实验室加热设备提供安全监控,消除实验过程中的过温安全隐患。
安全温度保护器,测量溶液温度,提供独立的安全保障,保障系统安全,如下图:安全温度保护器与加热磁力搅拌器联用时,有效监测液体温度,如果发生过温或者传感器脱落/未插入溶液中,保护器会直接切断加热磁力搅拌器的电源;温度监控仪,对测量样品的温度进行全程记录,可与PC端通讯,将记录数据导入电脑。被测样品如果发生温度异常,温度监控仪会及时切断供电,防止过热;安全温度监控仪,不仅可以对温度进行记录监控,还可以监控冷却液运行情况,保障实验安全运行。
阅读88次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 WIGGENS助力高校科研教学申报选型系列三(科研篇)-加热磁力搅拌
