如何选择适合应用的真空离心浓缩仪?
真空离心浓缩仪结合了离心、真空和加热的方法组合,可以有效的蒸发溶剂。样品体系得到快速浓缩或干燥,并能采用冷阱与过滤的办法有效收集被蒸发的溶剂。真空离心浓缩常用浓缩或干燥生物和非生物材料、残留物、溶质和分析物,用于定性和定量分析(化学、生物化学、生物测定、免疫测定和仪器法)。真空离心浓缩是常用的分离浓缩仪器。
在选择购买真空离心浓缩仪的时候,以下常见问题,可以为选择适合您应用的真空离心浓缩仪提供参考:
01
问题:您正在浓缩或干燥的物质或溶质是什么?它是生物的还是非生物的?
答:溶质分为两类:生物(DNA、RNA、酶、蛋白质、疫苗等)和非生物(有机合成产物、药物代谢产物、农药等)。
1、非生物制品
非生物制品的样品浓缩和干燥技术是真空蒸发。这些样品通常含有高浓度的有机溶剂和/或强酸和强碱。真空浓缩可快速浓缩非生物材料。
2、生物制剂
生物制剂的两种浓缩方式:冷冻干燥(冻干)和真空浓缩。
冷冻干燥:当材料要长时间储存、必须易于快速复原,并且需要保持生物活性(即蛋白质/酶)时,通常建议冷冻干燥;冷冻干燥可以在真空离心浓缩器中有效地进行。冷冻干燥一些情况下需要深真空(即旋片油泵)以在升华过程中保持样品冷冻。(推荐选型为WB504C)
真空浓缩:大多数涉及DNA/RNA的分子生物学应用,在含水或含水+低浓度有机物中,使用真空浓缩进行样品制备。(推荐选型WB503C 或 502C)
02
问题:样品的溶剂是什么?
答:样品使用的溶剂的性质:腐蚀性溶剂(二氯甲烷、甲苯);非腐蚀性溶剂溶剂(乙醇、甲醇、乙腈);高沸点溶剂(DMSO、DMF);需要根据溶质和溶剂的情况,选择合适的真空度和温度的机型。
WIGGENS的真空离心浓缩的全系列机型,内腔均使用PTFE镀膜,标配耐腐蚀隔膜真空泵,耐腐蚀性强。
03
问题:将使用哪种类型的容器?样本量和要处理的样本数量是多少?
答:根据样品的工作体积和管/板或容器的数量,进行转子选型。
WIGGENS真空离心浓缩仪,提供单管量程为0.5ml~250ml和微孔板转子。图片
04
问题:您想要完全集成的系统还是模块化系统?
答:WIGGENS提供两种系统:1,整套系统,您可以开箱就直接使用;2,模块化系统,满足您多用途使用需要。
集成标准型为,基础套装系统:
502C/503C 标准配置包括:主机、隔膜泵、捕集阱、真空表、红外和腔体双加热系统 、转头(根据需要选配)、频闪手电筒(503C标配);
504C标准配置包括:隔膜泵、捕集阱、真空表、红外和腔体双加热系统、制冷系统、-20度冷阱、转头(根据需要选配)图片
选配模块为:旋片泵(R-系列)、液氮冷阱、CTB系列冷阱、DVM-150C/Pro系列数字式真空表;DVR系列真空控制器、防腐蚀溶剂回收系统等
集成系统使用方便,唯一潜在缺点是缺少随着实验室需求的变化而进行升级的灵活性;模块化系统灵活的设计,允许您在实验室应用发生变化时,如果需要添加辅助冷阱或不同的真空泵,则可以更换系统的组件。组件系统可以轻松升级。
05
问题:您想要无油或真空泵技术吗?
答:任何真空离心浓缩配置,都可以配置无油隔膜泵或旋片油泵。我们通常建议所有应用都采用无油技术;无油技术的好处很多,包括易于维护和消除油泵带来的油雾污染,废油处理,滤油器维护等,以及油泵需要频繁维护形成的问题,如“谁忘记检查油了?”
在一些应用场景中,冷冻干燥需要使用油泵实现更深的真空和高沸点溶剂(如DMSO)的蒸发。
油泵的初始成本可能低于无油泵……这是一个重要的购买考虑因素。然而,在泵的整个寿命期内,无油技术是最经济、低维护的选择。
06
问题:您未来的应用需求是什么?
答:不仅要考虑您当前的应用程序需求,还要考虑您将来可能需要的需求。例如,如果您目前只使用水性溶剂,但预见到未来需要使用腐蚀性溶剂,请购买一个可以同时使用这两种溶剂的真空离心浓缩仪。
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 如何选择适合应用的真空离心浓缩仪?
