扰流板在混匀过程中重要作用
2018/12/17   下载量: 9
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 扰流板在混匀过程中重要作用
随着转速的升高,在同样的转速下(400RPM),标准玻璃瓶会产生明显的空气穴;带有扰流板的瓶体涡流形成的空气穴很小。从图中可以看出,标准瓶的空气穴大,液体成规律性旋转,圆周速度快,扰流效果很差;带扰流板的瓶子相比标准瓶空气穴很小,液体在运动过程中因为扰流板的阻挡,内部涡流明显,混合效果比标准瓶更好
方案下载
配置单
方案详情
在选购玻璃瓶的时候,总是看到同样量程的玻璃瓶,有两种结构外形不同的瓶体可供选择,一种是标准玻璃瓶,一种是带扰流板玻璃瓶(见下图)
标准玻璃瓶                         带扰流板玻璃瓶
 这两种瓶体结构在功能上究竟有什么区别呢?我们做个混合试验进行对比。
如下图,为了检测混合效果我们放入了黄色和红色的小球体,分别代表种待混合的物质。
标准玻璃瓶                                  带扰流板玻璃瓶
 随着转速的升高,在同样的转速下(400RPM),标准玻璃瓶会产生明显的空气穴;带有扰流板的瓶体涡流形成的空气穴很小。从图中可以看出,标准瓶的空气穴大,液体成规律性旋转,圆周速度快,扰流效果很差;带扰流板的瓶子相比标准瓶空气穴很小,液体在运动过程中因为扰流板的阻挡,内部涡流明显,混合效果比标准瓶更好。
标准玻璃瓶                                              带扰流板玻璃瓶
从混合效果的对比来看(见下图),标准玻璃瓶的待混合物分布在下半部,带扰流板的玻璃瓶混合物分布在整个液体环境中;带扰流板的玻璃瓶对两种混合物的混合及搅拌效果要明显优于标准玻璃瓶。
标准玻璃瓶                                  带扰流板玻璃瓶
 根据对标准玻璃瓶和带扰流板玻璃瓶,使用磁力搅拌器对混合效果的测试结果,可以看出:
1,转速相同情况下,标准玻璃瓶产生的空气穴要明显比带扰流板的玻璃瓶要大得多。
2,标准玻璃瓶的混匀会将混合物仅限在底部有比较好的混匀效果;带扰流板玻璃瓶,混匀在整个液体范围内进行。
3,同等情况下,带扰流板的玻璃瓶混合效果要明显优于标准玻璃瓶
4,如果待混合物是对搅拌子产生的剪切力敏感的样品(如生物样品,大分子样品,细胞培养等), 使用带扰流板的瓶子,低转速情况下既能达到混匀效果,又不会因为剪切力过大而对样品造成损伤。
北京桑翌的WIGGENS系列产品,提供各种类型的磁力搅拌器。此次试验中,我们使用的就是WIGGENS的磁驱式磁力搅拌器,磁驱式磁力搅拌器具有,扭矩分级可调适应各种粘度液体,转速控制稳定,无电机免维护,防水设计,是磁力搅拌器的顶级选择。
北京桑翌有各种带扰流板的Schott Duran玻璃瓶、美国Wheaton三角瓶/培养瓶、Thomson细胞培养瓶等供您选择。
Thomson高效培养瓶                  带扰流板GLS80        带扰流板三角瓶
上一篇 均质器在饲料中细菌总数的测定实验中的作用
下一篇 如何选择合适量程的移液器?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 维根Wiggens 方案 扰流板在混匀过程中重要作用
