细胞生长曲线测定
2018/12/17   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 细胞生长
WIGGENS全尺寸CO2培养箱。培养箱内设置多层活动托板,可用于T瓶,培养皿,微孔板等静态培养;培养箱内有电源插口,可以放置摇床,磁力搅拌器等用于细胞的动态培养。底部有专用的滚瓶机滚轮槽,方便使用滚瓶机进行细胞培养
方案下载
配置单
方案详情
下图是一个典型的细胞生长曲线图
细胞增殖的研究方法有很多,主要包括:BrdUEdUCCK8MTT等方法。其中测定细胞生长曲线是检测细胞绝对生长数的常用方法,也是判定细胞活力的重要指标,是细胞生物学特性的基本参数之一。因为细胞太小,无法测单个细胞的生长状态,所以测细胞群体的生长曲线。
在做细胞生长曲线测定过程中,我们经常遇到以下几个问题
1、 问:如何选择细胞接种数?
答:可根据细胞传代培养过程中接种数及细胞生长周期进行计算,细胞接种数因细胞的不同而不同。
2、细胞生长曲线测定时为什么要做重复孔?
答:测定细胞生长曲线细胞计数时选择 3 个复孔,每孔分别计三次,取其平均值,目的是减小操作误差。
3、细胞生长曲线测定周期是几天?
答:一般是一个星期。
4、为什么绘制的细胞生长曲线没有达到平台期?
答:可能有以下原因:一是细胞接种密度过低;二是细胞培养时间过短;三是细胞生长状态不好,使其不能正常增殖。
5、为什么细胞计数第一天,细胞数没有增加反而减少?
答:一般细胞传代后,会有一个生长缓慢的潜伏期,细胞不增殖,而细胞会有正常的死亡,故细胞数不增加反而减少。
6、细胞生长曲线还有其他方法绘制吗?
答:当然有。我们提到最多的是直接计数的方法,除此以外还有相对计数的方法,该类方法首先要绘制标准曲线,标定细胞数和某个变量的函数关系,然后我们只需要测定每天这个变量的值便可以计算出细胞数。常用的是 MTTCCK8 等比色的方法
上一篇 均质器在饲料中细菌总数的测定实验中的作用
下一篇 生物量实时监测测系统
文献贡献者
相关方案
当前位置: 维根Wiggens 方案 细胞生长曲线测定
