分散杯的选择
2019/01/15   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 分散杯的选择
均质乳化是机械作用所产生的剪切力,将分散相撕碎成微粒而分散在连续相中,形成乳(膏)状均相物。WIGGENS均质乳化机,乳化力强,分散性能好,粒度直径小于2μm,乳化强度随不同产品进行调节,效率高能耗低。
方案下载
配置单
方案详情
均质乳化是机械作用所产生的剪切力,将分散相撕碎成微粒而分散在连续相中,形成乳()状均相物。WIGGENS均质乳化机,乳化力强,分散性能好,粒度直径小于2μm,乳化强度随不同产品进行调节,效率高能耗低
样品的良好处理效果,除了需要使用高性能的均质乳化机之外,还要选择合适的分散杯。对于普通圆柱形的容器如烧杯,三角烧瓶等,分散时会形成旋涡,旋涡将导致分散杯周边的物料无法接触到分散头,这种物理现象大大降低了样品处理效果。为了达到理想的分散效果,只能选择消耗更多能量来延长分散时间,然而另外一个问题就又出现了,分散时间的加长让大量的空气随旋涡进入到了样品中。
解决办法
为解决以上问题,WIGGENS研发了GS 分散杯,在分散杯中的样品,均质过程中形成对冲涡流,样品取得良好的混合效果,避免了常规分散杯那样让样品形成定向流动,极大提高了分散效率,节省了时间和能源消耗。
GS分散杯和均质机的良好搭配,是样品处理更好,更快好帮手。物美价廉的分散杯的使用,会成倍的提高样品的处理效率并且得到更好的结果。
上一篇 均质器在饲料中细菌总数的测定实验中的作用
下一篇 加热/搅拌控制百搭模块
文献贡献者
相关方案
当前位置: 维根Wiggens 方案 分散杯的选择
