方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 清洁类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 通用水浴槽在化妆品中尿素含量的测定 酶催化法中的作用 |
尿素是一种保湿成分,具有保湿和软化角质的功效,常用于面膜、护肤水、膏霜、护手霜地那个产品中保湿成分的的添加。 尿素含量过多会导致皮肤过敏、红肿等症状,并且尿素含量过多的产品可能会伴随激素类药物成分长时间使用会造成皮肤黏膜损害。 本实验由样品在偏酸性条件下,所含尿素被尿素酶分解为铵盐,用酸滴定,由此计算尿素含量。
(根据中华人民共和国国家标准 GB/T 29661-2013)
一、原理
二、使用试剂
1. 尿素酶:0.5g以下可将0.25g尿素于40~45℃在1h内完全分解。
2. 0.1mol/L盐酸
3. 0.1mol/L NaOH溶液:称取0.40g NaOH固定,溶于100ml水中。
4. 无水乙醇
5. 塑料薄膜
三、使用仪器
1. 高型烧杯,100ml
2. 酸式滴定管
3. 超声波清洗仪
4. 磁力搅拌器
5. pH计:精度0.01
6. 分析天平:感量0.01g
7. 恒温水浴锅
四、分析步骤
1. 试样制备
(1) 水剂类、乳液类、膏霜类(O/W)样品
称取均匀样品0.5g(精确至0.01g)于高型烧杯中,加入50ml水,用塑料薄膜封口,超声提取20min。
将高型烧杯放在WIGGENS WH280-NH红外增强加热磁力搅拌器上,边搅拌边滴加盐酸中和至pH4.0(用ChemTron PH610专家型台式pH 计,不计量,若溶液呈pH<4.0,则需滴加NaOH溶液到pH>4.0,再用盐酸中和至pH4.0),加入0.2g粉碎较细的尿素酶立即用塑料薄膜封口,置于50℃WIGGENS WA20通用水浴槽中不时的摇晃,30min后取出冷却至室温,边搅拌边用0.1mol/L的盐酸滴定至pH4.0,记录消耗的0.1mol/L盐酸标准溶液的体积。同时做一组空白实验,记录消耗的0.1mol/L盐酸标准溶液的体积。
(2) 膏霜类(W/O)、油溶性样品
称取均匀样品0.5g(精确至0.01g)于15ml离心管中,加入10ml无水乙醇,超声提取20min。用WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机以不低于5000r/min离心15min,将上清液全部转移至高型烧杯中,再加入40ml水,摇匀。重复(1)中接下来的步骤。
(3) 唇膏类样品
称取均匀样品0.5g于15ml离心管中,加入10ml无水乙醇,在80℃水浴中加热3min~5min使唇膏融化,用WIGGENS Vortex 3000 Elite涡旋振荡器涡旋1min,超声提取20min。以不低于5000r/min离心15min,将上清液全部转移至高型烧杯中,再加入40ml水,摇匀。重复(1)中接下来的步骤。
2. 平行实验
按上述步骤,对同一样品进行平行实验测定。
五、结果计算
六、注意事项
1. 若检测尿素含量超过20%,需要以减少样品称样量的方式重新进行测定。
2. 化妆品中尿素的定量测定,其定量下限为0.025%。
3. 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。
4. 尿素含量在0.1%~20.0%范围内,回收率在95%~110%,相对标准偏差小于10%。
波清洗器在化妆品中尿素含量的测定 酶催化法中的作用
通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用
干燥箱在橡胶中异丁-异戊二烯橡胶或聚异丁烯含量的检测中的应用
WIGGENS DIGICEN 21R 程序控制离心机
WIGGENS WF-10G 强制对流干燥箱
WIGGENS C602防腐蚀隔膜真空泵
WIGGENS WH200D-2K 数字式加热板
WAGGENSThomson高效培养瓶
WIGGENS WB1800-EC/WB3000-EC分体式高速大扭距搅拌器
WIGGENS WUS22 超声波振荡水浴
WIGGENS E系列废液储存罐
WIGGENS VOYAGEUR生物制品冻存运输罐
WIGGENS GT系列生物制品液氮冻存罐
WIGGENS 1301-1305全自动液氮液位控制系统
WIGGENS 制冷型超声波恒温浴槽
WIGGENS Wtherm加热浴槽 / 恒温循环器
WIGGENS WS20 振荡水浴槽/ 恒温培养摇床
WIGGENS MB800 组织捣碎机
