2021 年 1 月,清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室的一篇发表在《欧洲环境科学》期刊上的研究文章显示,根据对国内 66 个大中城市,涵盖 4.52亿人口的 526 个饮用水样本中的 PFAS 进行检测,我国城市饮用水中的 PFAS 含量与许多欧美国家的城市一样达到了对人体健康有影响的程度。2019 年以来,包括中国、美国、欧盟在内的多个国家和国际组织已经逐步颁布了越来越多的针对 PFOS、PFAS、PFOA 等物质的限制使用条款和法律,随着这类法律的逐步颁布与完善,以及我国对环境保护事业和人民群众身体健康的日益重视,在居民饮用水中普遍造成污染的 PFAS 类物质的官方及第三方检测需求在可见的未来会越来越大。对 PFAS 进行持续监测和风险评估有利于我们掌握这类物质的扩散程度和可能的危害情况,并以此为依据制定监管政策和科学研究, 从而为未来逐步控制 PFAS 的不良影响和健康威胁铺路。而这第一步就需要行之有效的 PFAS 测定方法和设备。
目前,依照国际主流的 PFAS 测定方法和标准,往往需要用到快速溶剂萃取仪,自动SPE固相萃取仪。步琦不但可以提供高效的快速溶剂萃取(BUCHI E-914/E-916)和固相萃取(BUCHI E-500/E-800)设备,同时还能提供搭配使用的新款多样品平行蒸发定量浓缩仪:BUCHI Syncore Plus。
在各大分析实验室中,特别是环境污染分析和食品安全分析部门中,为了得到痕量目标物的可靠性检测分析,实验人员不断追求样品快速无损浓缩技术。同时,传统的氮吹浓缩仪容易导致实验人员直接吸入有机溶剂,严重威胁实验人员的身体健康;高污染溶剂还可能导致检测机构实验室内污染物超标,触发环保部门的 VOC 监测仪,从而面临对高污染监测实验室的处罚。而步琦使用减压浓缩原理的新款 Syncore Plus 则可以很好地解决这些问题。
液体蒸发需要额外的能量,常见的能量形式为热量;蒸汽所需的额外能量被吸收掉;以上两个过程相结合则称之为蒸馏。而外界气压越高,液体沸点越高,外界气压越低,液体沸点越低。因此通过高效的抽真空减压,便可以使高沸点的物质的沸点降低,在较低温度下沸腾蒸发,大大降低实验难度,加快实验速度。
与旋转蒸发仪和氮吹仪比起来,步琦的 Syncore Plus 平行蒸发浓缩仪不但可以达到旋转蒸发仪的高回收率,大大高于氮吹仪,还可以批量处理大量样品,溶剂可回收,并做到无污染物排放,无需消耗氮气。通过 I-300 Pro 操作面板,实验人员可以实现一键启停,定义蒸发方法以使蒸发过程完全自动化;在 I-300 Pro 的智能防水触摸面板上控制和监视所有参数,所有参数一目了,操作简单省心;系统内有专业的溶剂库支持数据,只需设置温度与转速;记录和导出过程参数,可追溯的参数使得故障排查更加容易;可联网以做到远程监控,便于未来的进一步扩展工作和组网。自动蒸发程序有助于检测结果实现更高的准确性和精确性,一旦定义了试验方法,所有样品都将以相同的方式处理,则减少了 RSD,从而可以更快、更准确地得到结果。配合抽真空能力可达 1.5mbar 的步琦真空泵 V-600,和 1500W 的步琦高效冷水机 F-314,共同助力您的 Syncore Plus 和实验工作达到完美状态。
无论哪种应用,我们都能为您提供提高样品处理量并满足您需求的解决方案。无论样品数量或体积如何,也无论您要浓缩还是蒸发干燥,BUCHI 都能提供合适的解决方案。
其中,我们的预分析型 SyncorePlus Analyst (多样品平行蒸发定量浓缩仪)具有三个主要特征:
此外,我们的高处理量型 SyncorePlus Polyvap (多样品平行蒸发仪)的设计则充分考虑了需要同时处理大量样品以大大节约实验时间的客户:
无论您是希望投身 PFAS 相关领域的科学研究,还是希望从实验效率、回收率、准确性、便捷性、全自动化、智能化方面优化您的浓缩、蒸发干燥、固相萃取实验流程,步琦 SyncorePlus都会是您的得力助手。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
