中药提取
中药提取传统方法具有很多缺点:有效成分损失较多,尤其是水不溶性成分;提取过程中有机溶剂有可能与有效成分作用,使其失去原有效用;有效成分不能被最大限度地被提取,浓缩率不够高;提取液中除有效成分外,往往杂质较多,尚有少量脂溶性成分,给精制带来不利;高温操作会引起热敏性有效成分的大量分解。
我们需要根据中药材不同有效成分或活性成分选择不同的提取方法,索氏提取适用于提取溶解度较小的物质,索氏提取仪利用溶剂回流及虹吸原理,节约溶剂,上面接回流冷凝管,固体物质放在滤纸套内放入萃取腔,进行中草药的有效成分的提取。
实
experiment
验
01
仪器:全频固液萃取仪 E-800
02
样品:王不留行、苍耳、明矾
样品在分析天平中准确称重后,用滤纸袋包好后放入样品管中,在收集杯中加入乙醇 100 mL,用 E-800 萃取仪按照表 1 中参数进行萃取,平行三份样品进行萃取,最后用 HPLC (高效液相)与传统方法提取进行比较。
表1:索氏热萃取参数(E-800 萃取仪)
溶剂 | 乙醇 |
萃取 | 60 min |
淋洗 | 20 min |
上加热等级 | 11 |
下加热等级 | 18 |
溶剂量 | 100 mL |
图 :加热上 3 份平行样品
03
结果
研究发现市面上索氏萃取仪一般应用于脂肪萃取,加热溶剂主要以低沸点的氯仿、石油醚为主,所以一般仪器的加热不是很高。本研究选择 BUCHI 公司的 E-800 全频固液萃取仪进行中药的有效成分的提取,加热等级达 20 级、上下两级加热的设计、六个萃取位可以独立设计不同实验方案,并对提取的条件进行了摸索。瑞士步琦对每一种溶剂都经过精密的计算,并给出推荐加热等级,在推荐加热等级下,应用于水提取,乙醇提取传统的中药有效成分。该方法在 80 min 内可以完成传统提取 3h的提取任务,最终的萃取液与传统的中药提取方法经过 HPLC 的分析对比,分析曲线的拟合程度完全满足要求。该方法能应用于传统中药的萃取工艺。
04
结论
传统的中药提取时间长,萃取的效率偏低,BUCHI 全频固相萃取仪 E-800 拥有五种萃取模式,大容量的萃取腔,红外加热面板,分析物保护功能,高效智能,准确可靠,能更好的应用于传统中药有效成分的提取。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
