样品的大量制备在时间、资源和未知性潜在问题方面需要花费的的成本很高。这就是为什么在进行规模实验之前进行小试分析,例如选择合适的固定相和流动相,以此来实现效益最大化。对于那些需要进行制备型HPLC的用户来讲,在较小规模上筛选纯化参数的完美方式是采用分析型HPLC。今天,“小步”同学讲向您展示为什么这种技术是有利的,以及是如何实现分析型HPLC与制备型HPLC的转化。
制备型 HPLC
在之前的文章中“小步”同学向大家描述了如何使用薄层色谱 (TLC) 来筛选合适的分离条件。在那篇文章当中,TLC 可以被视为小试实验。
但是,如果您计划使用制备型 HPLC 进行大规模纯化,那么分析色谱则会等效于 TLC,成为您进行下一步的有效工具。
分析色谱有助于选择流动相和固定相,同时节省时间、成本并减少大规模制备过程中可能发生的潜在意外因素。这是实验者喜欢这种方式的一个很好的原因。
是的,分析型 HPLC 需要全自动设备,而且设备成本较昂贵。但与 TLC 相比,分析色谱可以使用梯度进行,这对用户非常有益。C18 反相色谱柱可以帮助提高过程的成本效益。这是因为 C18 固定相在用有机溶剂洗涤后可以重复使用,以去除强保留的杂质等。相反,Silica正相色谱柱在洗脱之后不能重复使用。
当您编辑分析色谱方法过程时,您应该根据制造商的建议选择样品浓度和流速。通常情况下,建议载样量为 1-10mg,流速则为 0.1-10ml/min。
分析色谱的目的是在最短的时间内以最大的负载量实现目标化合物与其余杂质等基线分离。
一旦您对分析结果感到满意,您可以考虑直接运用制备型 HPLC 进行大量制备了。用户喜欢分析色谱的另外一个原因是,可以借助一些公式直接将分析色谱的方法转移到制备色谱上。
最简单的方法是保持分析柱填料的粒径、长度与制备柱相同。如果您能做到这一点,您可以使用以下公式来确定载样量(体积或浓度)、流速和直径:
载样A = 载样B x(直径A/直径B)² x(长度A/长度B)
流速A = 流速B x(直径A/直径B)²
其中:A 代表制备柱当量;B 代表分析柱当量
除此之外,您依然可以使用相同的梯度方法(溶剂和时间的比率)。
下表为一个示例:
并且,“小步”同学还建议您从小一些的制备型 HPLC 色谱柱开始,如果需要的话,在之后的实验中再升级到更大的尺寸。
希望这篇文章可以帮助您成功完成制备型 HPLC 的样品纯化,从而避免更多的时间与资源的浪费!
好了,今天“小步”同学就介绍到这里,我们下期再见!
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
