膨化食品中脂肪含量的测定
本方法是一种快速有效的萃取膨化食品中脂肪含量的测定方法,方法过程为先将样品均质后,依照索氏萃取原理使用 E-500 脂肪萃取仪进行萃取,索氏萃取是利用溶剂回流和虹吸原理,使固体物质每一次都能为纯的溶剂所萃取,萃取完成后进行干燥恒重最后通过重量法计算脂肪含量。
01
相关仪器
脂肪萃取仪 E-500
均质仪 B-400
分析天平(精度± 0.1 mg)
烘箱/ 真空干燥箱
02
实验过程
步骤
样品均质, 均质仪 B-400
按照索氏萃取的原理, 用萃取仪 E-500 进行萃取
计算脂肪含量
样品均质
将大约 50g 左右样品放入样品杯(样品高度不要超过 BUCHI 的标志)
将样品杯放入均质仪
关闭保护门
保持按住开关向右侧 (IN),均质样品 1-2 秒,马上松开开关
保持按住开关向左侧 (OUT),使刀头离开样品杯,必要时取出样品杯,轻轻摇动和混匀样品
再次放入样品杯,重复均质样品 3 次
将样品降温,待用
3
脂肪萃取
根据脂肪萃取的要求一定要使用干净和干燥的烧杯,将烧杯放到烘箱中,在 102°C 干燥 30min 后在干燥器中干燥 1h 后,进行准确称重同时记录质量。
4
索氏萃取
准确称量样品至萃取纸滤筒,使用钳子将纸滤筒放入萃取腔并用垫圈固定好,调节光学传感器的高度,使刻度线略高于样品的位置。见下图:
萃取中索氏萃取腔
添加溶剂到烧杯中,放到对应的加热位置后,关闭安全防护门,降低萃取架,激活相应的萃取位置。打开冷凝水或者循环冷却机,根据表 1 设置参数后开始进行萃取:
表 1: 萃取仪 E-500 参数设置
溶剂 | 石油醚 |
萃取步骤 | 70 min |
淋洗 | 5 min |
干燥 | smart dry(on) |
溶剂体积 | 120 mL |
萃取样品干燥,将萃取结束后的烧杯放入烘箱中,在 102 °C 的烘箱中烘干至恒重,再将烘干后的烧杯放入干燥器中冷却至室温 1h,准确记录烧杯质量。
计算
%Fat = (m总质量 - m烧杯质量)/m样品质量 *100%
03
实验结果与讨论
步琦脂肪萃取仪完全按照国标法进行萃取,食品中脂肪含的测定结果符合国标法要求的误差范围,同时脂肪含量高和低的样品,均可以获得较为准确的测量结果。具体结果见表 2
表2:部分膨化食品中的脂肪含量的测定结果
样品质量msample [g] | 空杯质量 mbeaker [g] | 总质量 mtotal [g] | 脂肪含量 [g/100 g] | 测定含量 [g/100 g] | |
样品 1 (香蕉味酥) | 1.9895 | 108.3915 | 109.0961 | 35.9 | 35.4 |
样品 2 (脆锅巴) | 1.9896 | 108.0975 | 108.5151 | 20.8 | 20.6 |
样品 3 (油炸点心) | 2.0209 | 108.7691 | 109.4911 | 35.9 | 35.7 |
样品 4 (洋葱圈) | 2.0089 | 110.0226 | 110.4842 | 23.1 | 23.0 |
样品 5 (仙贝) | 2.0033 | 108.8157 | 109.2028 | 19.9 | 19.3 |
样品 6 (薯条) | 2.0390 | 110.7188 | 111.1714 | 33.4 | 33.5 |
本研究选择 BUCHI 公司的 E-500 脂肪萃取仪将膨化食品根据索氏萃取方法进行脂肪萃取,六个萃取位可以同时萃取实验方案,分析物保护功能,高效智能,准确可靠的优点。该方法比标准索式萃取方法相比节省了 2-3h 的萃取时间并且能够获得可靠的脂肪含量结果。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
