制备-旋蒸-冻干
步琦和您一道为电子烟的开发披荆斩棘
根据世界卫生组织烟草控制框架公约(FCTC)的定义,电子烟是电子尼古丁传送系统(electronic nicotine delivery systems, ENDS),即用于向呼吸系统传送尼古丁的电子制品,通过电加热或者电子雾化方式使由烟碱、香味物质等组成的液体转化为类似于卷烟烟雾的混合物,再将汽化丙二醇/尼古丁等混合“烟雾”传送至消费者,使人吸入剂量不等的尼古丁而获得类似于抽吸传统卷烟的生理感受。
由此可知,电子烟主要由烟杆和烟弹部分组成,其中烟弹(含有雾化物的电子烟组件)是决定电子烟品质和安全的关键,之前一直没有行业法规进行指导,故为解决当下电子烟市场和行业存在的一些问题和疑虑,保障人民群众的身体健康,国家市场监管总局于近日发布了 GB 41700-2022《电子烟》强制性国家标准,规范了电子烟的一些术语和应用范围。
明确了雾化物由烟碱、烟碱盐和烟草提取物;丙二醇、丙三醇及水的雾化剂和雾化物添加剂三大部分组成。雾化物添加剂是指为改善品质、防止变质等功能需要加入雾化物中的物质。且列出了 101 种可添加剂的“白名单”,涵盖了如当归内脂、覆盆子酮、丁香酚、柠檬油、可可提取物和咖啡提取物等等多种从天然产物提取纯化的活性物质。
因此,如何高效、快速地得到这些高纯度的雾化物添加剂就显得尤为重要。步琦公司提供色谱纯化-旋转蒸发仪浓缩- 冷冻干燥仪干燥联用的解决方案来帮您实现。其制备液相色谱 Pure 系统以其紧凑、双检测器、Win10 操作系统等优势技术进行设计;同时兼具固体或液体上样方式;可实现毫克级到百克级样品上样量的分离纯化,得到了广大天然产物领域老师的青睐。
制备色谱
Pure
UV 和 ELSD 双检测器,样品分离纯化范围大大扩大
智能化 ELSD 检测器,无需单独设置参数,样品损失最小
UV 采用 DAD 全波长扫描,利于方法开发
一个样品架兼容多种规格色谱柱
Win10 触摸屏操作,简单直观
高窄设计,节省空间
多种安全报警器,最大化实验安全
在得到馏分收集液后,在面对繁多的液料处理时,步琦提供减压浓缩的方案,处理量涵盖实验室级别到工业级别。减压浓缩技术,是使用抽真空的方式降低溶液的沸腾温度使溶液蒸发干燥的技术,是每个实验室的基础。作为世界上第一台旋转蒸发仪的发明者,一直致力于开发出质优易操作、价平耐使用的产品。
实验室级别旋转蒸发仪
R-300
1L 和 5L 的浴锅可选
浴锅采用红外通讯无线连接,方便维护
泡沫传感器,可无人值守处理发泡样品
自动蒸馏技术,实现全自动
智能旋钮,精确调整、锁定
集成旋蒸工艺 4 大参数于控制界面,大字符且可远程操控
工业级旋转蒸发仪
R-220
提供 6 L-50 L 规格,普通型和防爆型
不锈钢 1.4301 底座及机身
标配 P+G 涂层的玻璃组件
360 度全方位蒸发瓶支架
泡沫传感器。真正实现工业级的自动浓缩
可以实验室级别旋蒸浓缩瓶兼容
独特的琥珀色浓缩瓶。利于光敏感类物质处理
索氏冷萃取。可用于易挥发性物质处理
面对易挥发、易氧化的添加物时,需要采用温和的处理方式进行后续加工。步琦提供冷冻干燥的处理方案。冷冻干燥技术就是将目标物质在低温下冻结,然后在适当的真空环境下,使冻结的溶剂分子直接升华成溶剂蒸气逸出的过程。由于其在低温、低压下进行,最大限度地保存了目标成分的色、香、味和稳定性。其产品采用双 ∞ 设计理念,实现 Infinite TechnologyTM 和 Infinite-Control TM技术。最大化地为用户提供便捷高效的操作。
冷冻干燥仪
L-200
冷凝器温度 -55°C
大冷阱体积,捕冰能力 6 kg/24h
制冷功率 1.97KW, 快速冷却, 减少等待时间
直观界面,Pro 控制界面提供高级操作可能性
可任意搭配多歧管挂瓶/隔板式干燥圆桶
清洗简单,冷凝盘管间隔距离大
样品保护功能
冷冻干燥仪
L-300
冷凝器温度 -105℃, 处理能力 12kg/24h
双冷阱设计,捕冰能力无极限,可连续地工作
自动蒸汽除霜,基本不需人力工作
随时启用,批次实验无停工时间
操作界面位置正面/侧面可更换
多种样品终点测定方式
综上,步琦公司为电子烟行业的开发提供了从样品制备纯化、实验室及工业级的溶剂浓缩、冷冻干燥等方面的解决方案,让我们携手前进,为方兴未艾的电子烟蓝海注入新的活力!
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
