本草奇遇记
萃取浓缩之旅
在上一期的本草奇遇记中 ,我们简单地展示了一下步琦的中药解决方案,希望能通过丰富的产品线和经验助力“十四五”中医药的发展。这次,我们将带大家详细了解奇遇记中出现的固液萃取和蒸发浓缩,领略这两个在步琦产品线中发展了超过 35 年的解决方案。
萃取
千里之行,始于足下。萃取作为分离中药原料和目标组分的第一步,同时也决定了最终能获取的化合物总量,可谓是至关重要的一步。根据中药原料的特性,选择不同的溶剂、压力、温度等等参数都会对萃取率产生不同的结果。步琦拥有全频固液萃取仪和快速溶剂萃取仪,可以满足多数中药原料萃取的需求。
全频固液萃取仪 E-800
功能强大,多任务处理的理想之选
全频固液萃取仪 E-800 功能强大,尤其适合各种高要求萃取任务。提供 6 个独立的萃取位置,可进行平行萃取,也可同时运行不同的萃取方法,实现快速、高度可重现的萃取过程,分析物保护功能与惰性气体条件更好的保护样品。
应用:食物、环境样品、聚合物或天然产物的萃取
萃取方法:索氏、索氏温热、热萃取、连续流动、连续萃取
溶剂:有机溶剂(沸点 < 150 °C)
推荐配件:
LSV 玻璃组件
LSV 玻璃组件配有更大的萃取腔和烧杯,可加入更多样品以实现分析物检测极限
主要玻璃部件的容量均增大 60%
对于易起泡的样品,能有效防止喷溅
推荐配件:
转换组件
通过转换不同的玻璃组件(SOX,HE,ECE)即可改变萃取方法
玻璃组件易于拆卸组装,便于清洁
应用实例
标准索氏提取石蒜中
加兰他敏和力可拉敏
运用全频固液萃取仪 E-800 提取石蒜样品中的加兰他敏和力免拉敏,采用 SHIMADZU VPO 色谱柱 (250mm×4.6 mm,5μm) 对石蒜中2种生物碱进行 HPLC 测定。温度和提取溶剂体积一定时,经 3 h 索氏抽提后,石蒜试样中的加兰他敏和力可拉敏基本上提取完全。因此,选择 80 mL 甲醇回流下索氏抽提 3 h。传统方法采用溶剂加热回流法提取石蒜中生物碱,耗时长,效率低,溶剂消耗大,且杂质多不易提纯。本文采用经典的索氏提取技术对石蒜中力可拉敏和加兰他敏 2 种生物碱进行了提取,方法简便、快速,重现性好,并对 15 个不同品种石蒜中 2 种生物碱的含量进行定量分析,取得了满意的结果。
快速溶剂萃取仪 E-914 / E-916
最快速度和最大样品处理量的结合
快速溶剂萃取仪 E-914 / E-916 结合了快速和大量的特点,是快速加压溶剂萃取 (PSE) 的最佳解决方案。通过并行处理更多样品、轻松加载样品和快速收集萃取物,提高生产率。
应用:环境样品、食品、聚合物和天然产品的萃取
萃取条件:在高温(30-200℃)和高压(50-150bar)下萃取
萃取方法:加压溶剂萃取
推荐配件:
萃取池
不同的萃取池适用于不同的样品量,萃取池的配件少,装样操作更加简单。
(E-916/ 10,20,40 mL)
(E-914/ 60,80和120mL)
浓缩
萃取中药原料往往需要使用大量的溶剂,因此在进一步的处理前需要浓缩萃取液。步琦作为旋转蒸发仪的发明者,在真空蒸发解决方案上已经累积了超过 60 年的经验,深知浓缩时,萃取液的量和性质决定了所需要的工艺和参数。因此,我们不仅提供实验室级和工业级的旋转蒸发仪,还有多位平行浓缩仪,可以满足大量萃取液的浓缩,或者纯化分离后的多样品平行浓缩。
平行浓缩仪 SyncorePlus
平行处理样品的解决方案
我们的平行蒸发仪器以两种配置提供平行处理样品的解决方案:SyncorePlus Analyst 可将样品定量浓缩到指定的体积, SyncorePlus Polyvap 可以同时蒸发最多96管样品。能够满足中药萃取液纯化分离后的平行浓缩需求。
浓缩至最终体积:0.3 mL、1.0 mL、3.0 mL
同时处理样品数量:4-96 个
转速:60 – 400 rpm
温度范围:20 – 100 ℃
推荐配件:
冷凝回流模块
高效冷凝区域,形成回流,提高样品蒸发的回收率
尺寸范围:6/12 位与仪器完美配合
工业级旋转蒸发仪 R-220/R-250 Pro
高性能的大规模蒸发解决方案
如果您想在放大工艺中蒸馏大量的中药萃取液,那么工业级旋转蒸发仪 R-220/R-250 Pro 就是您最好的选择。得益于强大的加热功率和大尺寸的蒸发瓶,单次蒸馏量得到了显著提升。
蒸馏速率:12-19L 乙醇/小时
热浴温度:室温- 180 ℃
蒸发瓶尺寸:1-50 L
加热功率:3600-6600W
推荐配件:
泡沫传感器
环形螺母与垫片
自动检测样品状况,避免起泡后进入冷凝器导致样品损失
无需人员值守,自动调整压力
萃取X浓缩
经常做中药原料中有效活性成分提取的老师们都知道,植物粗品的处理绝对不是一个轻松的过程,上文呈现的萃取过滤和浓缩蒸馏是其中最费时费力的两个步骤,而且为了充分得到植物样品中的活性成分,这两步往往需要多次循环。
R-220 Pro X-traction (Extraction)
一套系统即可同时满足萃取与浓缩
我们结合多年在天然产物领域耕耘的经验以及自身对中国市场的理解,推出 R-220 Pro 的衍生款——R-220 Pro X-traction (Extraction)。在保留了 R-220 Pro 极高的浓缩效率的同时,额外添加了一个 4 L 的固液萃取池。采用蒸馏溶剂并循环萃取过滤的解决方案,可以有效避免萃取液饱和,专为中药原料的连续萃取蒸馏而设计。
蒸馏速率:10L乙醇/小时
热浴温度:室温- 180 °C
加热功率:3600W
蒸发瓶尺寸:20 L
萃取池尺寸:4 L
本期的本草奇遇记就到此告一段落,相信各位老师已经有了心仪的萃取与浓缩解决方案,如果想了解更多,请通过下方的联系方式联系我们的产品专家。在下一期的奇遇记中,我们会带大家进入分离纯化之旅,展示步琦在中药纯化领域的全能解决方案。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
