4
本草奇遇记
干燥制剂之旅
在上一期的本草奇遇记中,我们详细介绍了步琦在中药分离纯化方面的解决方案,希望能通过高效且操作简单的分离纯化系统助力“十四五”中医药的发展。这期我们将带领大家开启活性物质分离提纯后的旅程,领略步琦在中医药研究发展领域中最为全面的产品解决方案。
干燥 & 制剂
中草药原料经过萃取、分离、提纯后的活性成分,一般需要干燥长期保存或与其他组分混合再利用。根据活性成分特性和所用试剂类型,选择合适的干燥方式及制剂再制备方式非常重要。步琦拥有多种干燥及制剂应用的产品仪器——冷冻干燥机、微米级和纳米级喷雾干燥仪以及微胶囊造粒仪,不管是干燥还是包埋再造粒,均可满足不同应用需求,为您耗费精力提取出的活性组分保驾护航。
冷冻干燥机 L-300
第一款双冷阱实验室冷冻干燥机
冷冻干燥机 L-300 最瞩目的功能是通过交替冷凝器加载,实现了无限捕冰能力。通过 Smart-Switch 确保稳定、可重现的参数(包括冷却温度、搁板温度变化 ±1°C 以及真空压力),首次实现冻干过程的连续升华。
市场首台具有双冷凝器交替工作的冷冻干燥机,搭载 Infinite-Technology TM 技术,捕冰能力无极限
自动蒸汽除霜,无需耗费人力工作,删除实验停工时间
冷凝器温度 -105 ℃,凝冰能力 ≥12 kg/24 h
多种干燥配件可供选择,满足不同应用需求
推荐配件:
Pt 1000 样品温度探头
实时监测冻干过程中样品温度变化
可以判定冷冻干燥终点
(左右滑动查看)
推荐配件:
干燥配件
不同层数、可加热和不可加热的样品搁板
多种歧管配件,满足不同应用需求
应用实例
中药浸提膏冷冻干燥
样品:白果皮甘草浸提膏(水煎)
冷冻干燥参数:
(点击放大查看)
干燥后样品:
小型喷雾干燥仪 B-290
世界领先的喷雾干燥研发解决方案
拥有超过 400 项专利的小型喷雾干燥仪 B-290 获得业界众多研究人员的信任。基于我们超过 40 年的喷雾干燥经验,我们的喷雾干燥解决方案备受业界推崇:样品消耗量少(低至 5 g)、高产出量(高达 70 %)及操作直观等,轻松实现经济高效、便于升级至工业生产规模等目的。
仪器配置灵活,多种玻璃组件和喷嘴尺寸可供选择
喷雾干燥过程清晰可见,颗粒大小可调 1 – 60 μm
标配红宝石喷嘴,喷雾效果稳定
蒸发量:1 L/h H2O,有机溶剂蒸发量更高
推荐配件:
高效旋风分离器
内镀纳米涂层,有效防止静电粘连
适用于处理少量样品,回收率更高
应用实例
使用小型喷雾干燥仪 B-290
制备丹参微囊粉末
样品:丹参提取物+明胶+羧甲基纤维素钠乳化液
喷雾干燥参数:加热温度 80 ℃,蠕动泵速 6 %,雾化气流 357 L/h,核壳比(质量比)1/4 或 1/6
纳米喷雾干燥仪 B-90 HP
小颗粒,小样品,高产出
纳米喷雾干燥仪高性能款 B-90 HP 能够将最少量的样品温和处理成亚微米级颗粒,且几乎不产生损失。该用户友好型系统可提高生产效率,适用于小颗粒关系影响重大的行业。
压电驱动喷头,优化生产效率和操作性,颗粒大小 200 nm – 5 μm
专利气流系统实现温和溶剂蒸发,静电粒子收集器实现更高回收率(高达 90 %)
样品量需求小(<2 mL),大中小型雾化器可实现小颗粒和高产量之间的最佳平衡(高达 200 mL/h)
推荐配件:
惰性气体循环系统 B-295 SE
惰性气体分为,安全处理有机溶剂,可避免喷雾干燥过程发生爆炸
配备氧气和压力传感器,双重保险防止出现爆炸条件
有机试剂回收再利用,加大降低环境污染并控制实验成本
微胶囊造粒仪 B-390 / B-395 Pro
用于创新的微型液珠和微胶囊
微胶囊造粒仪 B-390 / B-395 Pro 是一个多功能系统,适用于包埋活性成分和材料。从制药、化工到食品样品,步琦微胶囊造粒仪的适应性可让您获得创新的微型液珠和微胶囊。同时,我们提供广泛的技术支持,让您可以轻松地使设备适应您的特定样品和应用需求。
可制得 150 – 2000 μm 的微型液珠或微胶囊
液滴形成全过程可视,有助于快速优化,设备操作直观并易于维护
多种尺寸喷嘴可选,满足不同造粒尺寸需求
可无菌包埋细胞、微生物和活性物质,符合 GMP标准
推荐配件:
同心喷嘴系统
生产芯材 & 壁材结构的微胶囊
包埋、缓释和控释的首选配件
死体积极小,有效控制样品量
应用实例
制备白藜芦醇海藻酸盐微粒
样品:白藜芦醇+海藻酸钠,氯化钙(接收液)
喷嘴类型:单喷嘴系统
制备参数:频率 1200Hz,电压 1000V,喷嘴尺寸 300μm,接收液搅拌转速 100rpm
制备的湿粒和冷冻干燥后的样品 SEM 图
(点击放大查看)
此次中草药干燥制剂的旅程就在此告一段落,步琦还有很多精彩纷呈的旅行线路等待着大家,下期会为您带来步琦旁线与在线近红外产品对中药质量把控的解决方案,尽情期待我们后续的分享吧!
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
