新疆辣椒可以做成口红?
大家是否知道,新疆辣椒不仅口味极佳,还可以做成口红?本期带大家重新了解一下辣椒,一位天然的调色大师。
“辣椒” 天然的调色大师
辣椒原产于墨西哥及中南美洲,首先开始种植辣椒的是这些土地的原住民——印第安人。明朝末年,辣椒传入中国,开始了大规模的种植与推广,在全国多个省份都被广泛种植。至今,辣椒已经在中国发扬光大,诞生了各种各样不同特性的品种和底蕴深厚的辣味儿美食文化。 目前,中国已成为世界最大的辣椒生产和消费国。2020 年,中国辣椒种植面积约为 81.4 万公顷,产量达 1960 万吨。中国鲜辣椒产量占全球总产量的近 50%,排名第一。
而我国的新疆的空气干燥、光照充足、热量丰富,非常适合辣椒的生长。新疆的辣椒具有产量高、个头大、粗纤维、辣味适中、糖分高、口味佳、红色素含量高等优点,干燥少雨的气候条件更是减少了病虫害对辣椒的危害,是很多检疫病害的无疫区;加之土地农药残留少,有害污染物含量低,是绿色有机辣椒生产的理想产区。目前新疆南北都种植了大量各种各样的辣椒,并且大多采用机械化大规模种植,不但提高了效率,更成为当地重要的经济作物,带领当地民众共同致富。
也正因为大规模多品种的辣椒种植,新疆也就此孕育了这种神奇的“口红辣椒”:新疆沙湾种植着 10 余种辣椒,其中,板椒的颜色最深,十分适合制成天然的食用色素。这种从板椒中提取的天然色素叫做“辣椒红色素”,目前已经被广泛应用于蛋糕、冰激凌、药物、饮料,甚至口红中。基于实践验证和成分分析,辣椒红色素性状比较稳定,色泽鲜艳,着色性好,最重要的是它安全无毒,同时还具有一定的医疗价值。因此目前辣椒红色素成为人类公认为比较安全的色素。
WHO 更是将辣椒红色素列为 A 类色素的行列之中。农业专家介绍,每吨板椒仅能提取四五十公斤色素,“带辣味的辣椒素已经去掉,做口红也不会辣 ”。这样优秀的性状和广泛的应用,让辣椒红色素无愧于“天然调色大师”的称号。
将辣椒红色素从板椒中提取出来有多种方法,其中最常用最经典的一种方法,是索氏提取法。在这种方法中,首先要将辣椒去籽、切碎并晒干,这一步有利于后面的进一步处理和仓储、运输。接下来,将处理好的辣椒用稀碱浸泡一段时间除去辣味,经过滤后再用水冲洗至 pH 值到 7 左右,取出辣椒并再次晒干备用。经除辣处理的辣椒用滤纸包好后变可以放入索氏提取设备中,用有机溶剂进行索氏提取(许多种类的有机溶剂都可以提取辣椒红色素,包括乙醇、丁烷、丙酮等)。取索氏提取后的提取液,加入到旋转蒸发仪或平行浓缩仪中进行浓缩处理,再将浓缩液加热烘干,便可以得到辣椒红色素的粗产品。
对于辣椒红色素或其他天然产物的提取和分析来说,萃取都是至关重要的一步。这不但对萃取设备的快速、高效提出了很高的要求;同时也要求萃取设备可以满足各种不同的实验条件——以辣椒红色素的提取为例,辣椒红色素可以被多种有机溶剂萃取,而具体选择哪一种溶剂则取决于实验人员对最终提取的辣椒红色素性状的不同要求,这就需要萃取设备可以同时支持多种溶剂的使用。对于其他各类天然产物来说,萃取设备可以随时根据分析物的不同提供合适的温度、压力更是尤为关键。
固液萃取仪 E-800
步琦公司的全自动化六位一体固液萃取仪 E-800 便是这样一款优秀的全自动固液萃取仪。E-800 功能强大,适合各种高要求的萃取任务,提供 6 个独立的萃取位置,可以实现单独过程控制,也可同时运行不同的萃取方法,实现快速、高效、可重现的萃取过程。分析物保护功能可始终保证烧杯中只剩下极少量的溶剂,从而实现最佳的分析物回收率。全频固液萃取仪 E-800 在所有流程步骤中防止热敏分析物的变质和降解,确保萃取物浓缩的安全性和可复现性。
在全频固液萃取仪 E-800 中,所有接触样品和溶剂的组件均完全由惰性材料制成。我们的系统可消除浸出材料造成的样品污染和任何记忆效应风险。所有流程步骤(萃取、冲洗、干燥)中均可选择惰性气体供应,保护分析物免受氧化。一旦触发分析物保护传感器,会自动打开惰性气体。大型冷凝器可高效捕获蒸汽,确保最高的溶剂回收率 (> 90%),即使是蒸发性溶剂。消除任何蒸汽排放,并允许在通风橱外运行。整个萃取过程完全可见。玻璃组件可轻松取放和拆卸,以便进行清洁和放入烘箱中去除污染物(在 +450°C 温度下烘烤)。
快速溶剂萃取仪 E-916
而步琦的另一款萃取设备——快速溶剂萃取仪 E-916,则实现了最快速度和最大样品处理量的完美结合。快速溶剂萃取仪 E-916 在高温(30-200℃)和高压(50-150bar)条件下进行萃取,结合了快速和大量的特点,是快速加压溶剂萃取 (PSE) 的最佳解决方案。通过并行处理更多样品、轻松加载样品和快速收集萃取物,可以大幅提高生产率,对非常注重效率和节约时间的客户十分友好。可以广泛应用于环境样品、食品、聚合物和天然产品的萃取。
萃取辣椒红色素等天然产物往往需要使用大量的溶剂,因此在烘干处理前需要对萃取液进行浓缩处理。步琦不仅可以提供快速高效的旋转蒸发仪,还可以提供同时处理多个平行样品的平行浓缩仪。
旋转蒸发仪 R-300
步琦作为旋转蒸发仪这一种仪器的全球首个发明者,多年来在旋转蒸发仪领域积累了大量技术和经验,可以提供十分方便、高效的旋转蒸发仪;同时又能在操作使用、设置参数、制作工艺等层面上与步琦的萃取设备完美配合使用。
步琦的旋转蒸发仪 R-300 可以适配从 50mL 到 5000mL 不同尺寸的蒸发瓶,温度范围可从 20 ℃ 到220 ℃。通过优化系统参数,旋转蒸发仪 R-300 的《智能蒸馏》可实现自动化、无人值守的过程。用户可以灵活地将自己的 SOP 编程到系统中,然后通过应用程序远程监控蒸馏。智能自助工具 BUCHI 云服务可显著最大化系统运行时间,只需按下按钮即可免费更新。而旋转蒸发仪 R-300 的模块化设计通过高度的系统灵活性帮助满足您在旋转蒸发方面的个体需求。得益于广泛多样的系统附件、玻璃件和通过移动设备远程监控流程的选项,用户能够自定义蒸馏过程以满足独特需求。
平行浓缩仪 SyncorePlus
而当实验人员需要同步处理多个样品时,例如从几个不同种类的辣椒中提取色素以进行对比,步琦的平行浓缩仪 SyncorePlus 便可以更好地胜任这类工作。
步琦的平行蒸发仪器以两种配置提供同步处理样品解决方案:作为分析前的步骤,平行浓缩仪 SyncorePlus Analyst 可将样品蒸发到指定的体积(0.3 mL、1.0 mL、3.0 mL等)。平行浓缩仪 SyncorePlus Polyvap 使样品处理量达到最高,最多可以同时处理 96 个样品。
平行浓缩仪 SyncorePlus 可完全自动化操作且易于使用,让您能够以最小的监督处理平行蒸发,同时继续执行其他任务。过程自动化可确保我们的同步处理样品解决方案具有最高的分析精度和安全标准。通过真空涡旋蒸发执行快速而温和的蒸发过程,即使在使用高沸点溶剂(例如水、DMSO 或 DMF)时,也能保护挥发性和热敏感性分析物。通过降低压力来降低沸点,可以提高效率。
同时,平行浓缩仪 SyncorePlus 可以与快速溶剂萃取仪 E-916 实现完美的配合。当更换下一批样品进行萃取时,平行蒸发和浓缩处理协同进行,实现互补的工作流程。使用带尾管的收集容器,从而无需转移萃取物。通过减少溶剂消耗,使得消耗品需要量很少,大大降低了运行成本。
“到处皆诗境,随时有物华”,大自然中处处都是宝藏,许多天然产物都有极大的作用。无论是辣椒红色素,还是中药材等其他天然产物,都是大自然赋予人类的宝贵馈赠,在众多实验人员和劳动者的努力下更好地为我们所合理利用。 步琦作为实验室前处理设备领域的专家,愿持续提供更高效、更便捷、更人性化、更环保的解决方案,助力各类天然产物的提取与分析,助力一个更美好的未来。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
