旋转蒸发仪有许多方法可以提升性能,而最简单的方法之一就是添加一些有用的配件。
在这篇文章中,我们将会介绍防爆沸球、带阀中间连接件以及 PTFE 三通旋塞。你可能不熟悉这些旋转蒸发仪配件,它们并不像其他配件如干冰型冷凝器,蒸汽温度传感器和广口蒸发瓶一样常见。事实上,这些配件可以帮助我们更高效地进行旋转蒸发,我们将逐一解释原因。
防爆沸球
这是易起泡或者易爆沸样品的理想玻璃配件。这个配件有一个宽阔的区域作为泡沫缓冲区。溶剂爆沸或起泡后首先进入这个区域,只有当它被填满时,才会继续流向蒸汽导管。这个配件有助于保持冷凝器干净,不需要额外的维护工作。
防爆沸球分为两种:
球形防爆球
锥形防爆球
左侧为常规的球形防爆球。它长度较长,而且拥有非常大的缓冲区域,适合绝大多数的应用环境。右侧为锥形防爆球,也称之为 Reitmeyer。它的长度较短,缓冲区域为锥形,适用于空间有限的情况,比如水浴锅无法横向移动时。
带阀中间连接件
这个玻璃配件用于冷凝器和接受瓶之间。
带阀中间连接间
它主要有两个功能。在打开的位置,任何溶剂都能通过它流入接收瓶。在关闭位置,你可以只向接受瓶一个方向充气。在给接受瓶充气后,你可以取下并清空它,然后安装回去再重新打开阀门即可正常运行。也就是说,当你关闭阀门清空接收瓶时,系统保持在真空状态持续运行。这使你在旋转蒸发的过程中具有更大的灵活性并节省了时间。
PTFE三通旋塞
这个类型的旋塞经常用于制药领域,因为与标准玻璃旋塞不同,它们不需要涂抹任何真空硅脂。
PTFE 三通旋塞
这个配件主要有三个功能:
为旋转蒸发仪充气
完全密封系统
把样品溶液重新灌入蒸发瓶
因此,你可以像使用标准玻璃旋塞那样使用 PTFE 三通旋塞,只是不需要涂抹真空硅脂。如果对 PTFE 旋塞感兴趣,请点击这里了解更多 PTFE 旋塞的特点。
现在让我们来看一下这三个配件的视频演示:
通过视频我们可以看到,这几个配件对于旋转蒸发仪,与其说是增加了优势,不如说是弥补了短板。防爆球弥补了无人值守时样品容易爆沸的短板;带阀中间连接件弥补了清洗接受瓶必须停机的短板;PTFE 三通旋塞弥补了玻璃旋塞容易断裂的短板,正是因为弥补了这些短板,才使得我们的旋转蒸发仪更加全面,更加高效。
如果大家对步琦旋转蒸发仪配件感兴趣的话,可以通过文末的联系方式联系我们,了解更多关于旋转蒸发仪配件的信息,也可以通过微信公众号获取更多旋蒸小知识。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
