近红外测定太子参中氨基酸含量
中药的历史悠久,但当前中药生产过程主要存在两方面的问题:其一是原料来源差异明显,所含成分复杂,有效成分含量悬殊等;其二是制药过程模糊,多数中药制药的较多乃至关键环节还比较依赖经验操作,对生产过程的理解不够透彻,致使物料变化不能及时反映,通常需要对产物进行检测后才能判断,使得生产与结果之间存在较长的滞后性。理想的分析技术应当既能对关心的指标进行分析检测,也能对工艺过程实行快速监测,而近红外光谱技术快速无损分析的特点,使其在中药现代化的生产过程中兼具了上述的两种优势。
太子参作为传统中药材,在我国多个省分地区都有种植,干燥后的块根具有益气健脾,生津润肺的功效。不过由于种植各地土壤环境与气候的差异,不同产地的药材也都略有差异。以太子参中氨基酸含量为例,采用近红外光谱分析能够建立较为准确的预测模型。
▲太子参样品的近红外原始光谱
实验条件
产地来自安徽、广州、河南、江苏、福建等五地的太子参共 85 株,在 105 °C 烘箱中干燥 5 小时,随后刷去表面泥土,磨碎成粉过 80 目筛。处理后的样品测量近红外光谱时,保证装量样不少于 1 g,环境温度 25 °C 且湿度恒定,每条光谱扫描 32 次,检测范围 10000 cm-1 到 4000 cm-1,共 3112 个变量。氨基酸含量的测量采用茚三酮比色法。
太子参样品集合与参考值分布
子集 | % | 数量 | 范围 | 均值 | 标准 偏差 |
校正集 | g/g | 57 | 0.58 - 7.42 | 4.54 | 1.91 |
预测集 | g/g | 28 | 0.94 - 6.35 | 4.47 | 1.68 |
▲ PLS 模型验证效果
近红外光谱分析相较于传统的比色鉴定检测方法,无需前置茚三酮反应,直接对粉末样品进行测量即可获取相对准确结果,能够节省大量的时间,减少化学试剂的消耗和检测人员的重复劳动。
步琦的近红外能够快速测定天然产物,实现对全流程各个关键节点产品指标的分析监控,兼具成本的节约与生产效率的高效。近红外 NIRFlex N-500 是模块化傅立叶变换近红外光谱仪,为应用科学和各个行业的质量控制、研发部门提供可靠的结果。同时 NIRFlex N-500 提供丰富的测量单元和附件,无论是固体颗粒、粉末、片剂、胶囊还是液体样品,都有针对其测量的合适配件,以及对应的漫反射、透反射、漫透射和透射测量方式,实现灵活的量测性能。
参考文献
Hao Lin, Determination of free amino acid content in Radix Pseudostellariae using near infrared (NIR) spectroscopy and different multivariate calibrations [J]. J Pharm Biomed Anal, 2009, 50 (5) :803-808.
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
