萃取浓缩姜黄中的有效成分
姜黄,一味活血类中药,早在五代十国时期,就作为药用植物出现在《日华子本草》中,记载其具备治症瘕血块,痈肿,通月经,治跌扑瘀血,消肿毒,止暴风痛冷气,下食等功效。现代药学研究发现,姜黄中的主要有效成分为姜黄素(Curcuma longa L.),一种天然生物活性化合物。提纯的姜黄素在现代医学中常用于抗氧化、抗菌、抗炎、抗突变、抗高脂血症,同时具备减少胀气、降低血糖、预防和治疗阿尔茨海默病和帕金森病等功能。
正因为姜黄素的多种优点,其提取和纯化也吸引了许多中药研发课题组。瑞士步琦作为一家样品前处理公司,一直致力于推出高效的解决方案。我们于 2021 年 5 月发布了针对天然产物有效成分提取与浓缩的工业级旋转蒸发仪——R-220 Pro Extraction,这是一款集浓缩与萃取为一体的旋转蒸发仪(点击这里了解更多)。今天我们会以姜黄素为例,把 R-220 Pro Extraction 与传统浸泡萃取做对比,带大家了解这款独特旋转蒸发仪卓越的处理效率。
设备
工业级旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
实验室级旋转蒸发仪 R-300
真空泵 V-600
真空泵 V-300
冷却循环水机 F-105
冷却循环水机 F-314
加热干燥箱
试剂与样品
95% 乙醇 8L
姜黄原料 2kg
3
前置处理步骤
把姜黄原料放入加热干燥箱内,设置 50-60℃,干燥 24 小时,取出碾碎至小块(图1)。
▲ 图1:干燥姜黄块
4
传统浸泡萃取法
取干燥姜黄块 250g,放入 4L 95% 乙醇中(图2),整个浸泡过程持续 3 天,温度为室温。浸泡完毕后通过纱布和滤纸过滤,然后使用 R-300 旋转蒸发仪进行浓缩,浓缩参数如表1。
表1:使用旋转蒸发仪 R-300 进行浓缩:
参数 | 条件 |
水浴锅温度 | 50 °C |
冷却循环水机温度 | 5 °C |
旋转速度 | 90 rpm |
真空度 | 常压 → 150 → 90 mbar |
总时长 | 2 小时 |
▲ 图2:使用传统浸泡法萃取姜黄素
使用 R-220 Pro Extraction
进行萃取与浓缩
为了方便对比,我们采用和传统浸泡法一样的样品与溶剂比例,即把 250g 干燥姜黄块放入 R-220 Pro Extraction 的萃取池(图3),然后在蒸发瓶内倒入 4L 95% 乙醇(图4),萃取完毕后切换至浓缩模式。萃取过程的参数请参考表2,浓缩过程的参数请参考表3。
表2:使用 R-220 Pro Extraction 进行萃取:
参数 | 条件 |
水浴锅温度 | 55 °C |
冷却循环水机温度 | 5 °C |
旋转速度 | 85 rpm |
真空度 | 常压 → 200 → 150 → 100 → 90 → 80 mbar |
萃取循环 | 10 次循环 (1 次循环 = 45 min) |
表3:使用 R-220 Pro Extraction 进行浓缩:
参数 | 条件 |
水浴锅温度 | 55 °C |
冷却循环水机温度 | 5 °C |
旋转速度 | 85 rpm |
真空度 | 80 mbar |
总时长 | 0.5 小时 |
▲ 图3 和 图4:使用 R-220 Pro Extraction 进行萃取和浓缩
6
萃取率计算
其中:
W = 萃取物被浓缩至完全干燥后的重量(g)
7
结果
表4:传统浸泡和 R-220 Pro Extraction 处理效率对比:
萃取方法 | 萃取溶剂 [L] | 萃取与浓缩时间 Hours | 萃取率 %Yield |
传统浸泡法 | 4 | 74 | 28.7 |
R-220 Pro Extraction | 4 | 8 | 31.4 |
根据表4 的结果,与浸泡法相比,R-220 Pro Extraction 的萃取率更加高,此外,使用 R-220 Pro Extraction 的提取和浓缩所需的时间比传统浸泡法少得多。事实上,如表4 所示,R-220 Pro Extraction 的提取时间为 8 小时,而传统浸泡法的提取时间为 74 小时。
8
结论
步琦 R-220 Pro Extraction 作为专为天然产物设计的循环萃取浓缩装置,在萃取率和处理时间上都远胜传统的冷热浸泡法。为了方便对比,我们将本次的萃取样品与溶剂比例控制为一致;实际上,在真实的应用环境中,我们完全可以添加更多的姜黄在 R-220 Pro Extraction 的萃取池内,实现更高比例的样品和溶剂比。在保持高萃取率的同时,实现节省溶剂的目的。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
