尾气吸收装置
K-415 Scrubber
K-415 Scrubber(尾气吸收装置)有多种配置,具体请参照技术参数或操作手册。
一般使用注意事项
仪器的放置
尾气吸收装置 K-415 应放置于通风柜中使用,并置于消解装置(例如:快速消解系统 K-437 或自动消解系统 K-438/K-432)的左侧。尾气吸收装置的排风口位于左侧,如果尾气吸收装置位于消解装置的右侧,排出的冷空气就会接触消解样品使其温度降低,从而使消解无法进行。
洗液(中和溶剂)的选择
1、用于酸性蒸汽与气体的洗液
氢氧化钠 8-10%,最高 20% 浓度
碳酸钠
将600g Na2CO3溶解于 3L 温蒸馏水中,或
将 1.7 kg Na2CO3·10 H2O 溶解于 3L 温蒸馏水中
颜色指示剂
将颜色指示剂加入洗液中可直观地评估其涤气性能。
我们推荐每 3L 洗液使用一勺尖颜色指示剂。
溴麝香草酚蓝是标准指示剂。变色区间为 pH6.0 至 7.6。因此,新配制的溶液为蓝色,而中性或酸性溶液为淡橙黄色。
根据应用目的的不同,应采用其它适宜的颜色指示剂。
2、用于碱性蒸汽与气体的洗液
盐酸,最高 15% 浓度
硫酸,最高 20% 浓度
根据应用区域的不同,建议使用不同种类和浓度的洗液。尾气吸收器 K-415 出厂配有耐碱性 EPDM 唇形垫圈(货号 037874)
注意:采用酸性洗液时,应采用耐酸性FPM唇形垫圈(货号 038064)
3
洗液的加注
轻轻向上拉动吸附瓶 ①,将其取下(如可能,将其放置在托盘 ⑥ 内)
旋松中和瓶的软管接头 GL14 ②,将软管拆下(如可能,将其放置在托盘 ⑥ 内)
将带盖的中和瓶放置在远离仪器处。移动中和瓶时,必须使用中和瓶的玻璃把手 ⑧
将中和瓶盖 ③ 连同相连接的旋涡盘 ④ 拆下
缓慢向中和瓶中加注配制洗液,直至达到蓝色波浪形最佳加注线 ⑦ 为止
按照相反顺序重新装配仪器
确保瓶盖牢固地压紧在中和瓶上,以确保系统的密闭性!
4
吸附瓶的准备工作
进行凯氏消解时,抽吸能力可能会变得过高。因此,我们建议向吸附瓶中加入活性炭并在两端加入玻璃棉。玻璃棉可防止活性炭被吸入真空泵中。活性炭应为颗粒状,颗粒尺寸为 2mm 至 6mm。
注意:不得使用粉末状或颗粒尺寸小于 2mm 的活性炭;否则,吸附瓶会发生堵塞,使泵发生损坏。
反应瓶的加注
利用王水进行消解时,应向反应瓶中加注约 350mL 的 FeSO4 饱和溶液(~27g/100mL),以处理亚硝气。
6
利用旁通阀来调节抽吸性能
利用旁通阀 ② 可调节抽吸性能。需要降低抽吸性能时,应逆时针转动旋钮。顺时针转动旋钮将关闭阀门,使抽吸性能达到最大。
在大多数应用条件下,建议使旁通阀保持关闭状态,从而保持最大的抽吸性能。
如果发现吸入性能高于您的要求(例如:对于小体积样品或少量样品),应逆时针转动旋钮,直至抽吸性能降至合理水平。旁通阀可在低于大气压之下的 100mba 至 400mbar 范围内调节。
日常维护保养
对尾气吸收装置做定期,有效的维护保养,有助于提高消解实验结果的准确性和平行稳定性,并能延长内部抽气泵,以及各个部件的使用寿命。
所有下文提及的各类配件,货号均可在仪器操作手册中查到。如需要帮助或 PM 保养服务,请拨打 400-880-8720 咨询。
壳体
每周一次,检查壳体是否存在缺陷(开关、插头),并用湿布清洁。
玻璃器件
每月一次或根据需要,将玻璃器件拆下并利用市售清洁剂或超声波清洗器进行清洁。玻璃器件清洁并完全干燥后,应检查各玻璃器件外观是否存在裂纹、划伤以及是否存在破裂的部分。拆除并更换损坏的玻璃器件。
3
软管/软管接头
应定期对软管接头进行外观检查。当软管出现裂纹及脆化时,应更换新软管。
定期润滑冷凝器的所有接头,确保系统保持最佳密封性。
至少每周一次,利用水或酒精彻底冲洗软管。
对于生态型仪器,应定期检查冷却水软管的密封性并清洁接头滤网。
4
密封系统
注意拆卸及重装密封件及垫圈时,应确保不会对其造成损伤。必须沿着与玻璃器件轴向垂直的方向移动密封件及垫圈,以确保密封唇口不会发生损坏。
密封系统不得使用润滑脂或接触锐器,否则可能发生损坏。
垫圈的清洁
为了延长垫圈(唇形垫圈、密封圈)的使用寿命,应至少每月一次或根据需要(如更换洗液时)
用水冲洗垫圈,尤其是处理结晶产物时更应如此。然后用软布将其擦干。
6
密封件 GL14 接头的更换
密封件承受磨损作用,因此应定期进行检查,并根据需要(例如:系统密封性降低)进行更换。
建议按照如下规定定期更换 Service Kits:
11062614 Customer Kit K-415(每年更换一次,客户可自行更换)
11062615 Preventive maintenance K-415(每年更换一次,由工程师收费上门更换)
11062616 Extended Maintenance K-415(使用第五年或超过五年,需更换一次,由工程师收费上门更换)
7
洗液池
洗液池必须经常进行清洁,唇形密封出现脆化时,必须进行更换。
重新装配洗液池时,应按照以下步骤进行:
将唇形垫圈⑤装入中和瓶盖 ⑥ 中
将中和瓶盖⑥装到旋涡盘支撑杆 ④ 上
拧紧软管接头⑧与O型密封圈 ⑦
装入第一个旋涡盘 ②
装入隔套 ③
装入第二个旋涡盘 ②
利用螺母 ① 将洗液池紧固
将整套洗液池插入中和瓶中
将中和瓶盖 ⑥ 压紧在中和瓶上,并调整使中和瓶对中
8
洗液
已用洗液可影响尾气吸收器 K-415 的功能性,特别是由于生成大量泡沫而对中和装置影响尤为严重
适时(当颜色指示剂颜色变化时)更换洗液可防止吸附瓶及/或反应瓶发生污染及泵发生损坏。关于配制和加注洗液的方法,请参考操作手册第 5.9 与 5.10 章
必须按照您实验室的相关规定处置已用洗液
9
活性炭
如果活性炭发生凝结、出现晶体或其它残留物,应立即进行更换。
10
泵
每周或重度使用后冲洗泵一次。
进行泵冲洗时,应按照以下步骤进行:
确保旁通阀完全关闭(处于最大抽吸能力状态)。
断开消音器①连接,并将其向下移动(或将其自仪器上取下),利用至少 500mL 的无水乙醇③通过泵进口②对泵进行冲洗,直至收集的溶液④变得清洁为止。
启动仪器,将泵排出的废液收集至合适的容器④中。
必要时,可重复以上冲洗步骤。
冲洗完成后,确保管路内液体都已排干,最后重新接回消音器。
重要:如果您的尾气吸收装置长时间使用后,没有冲洗过泵,请不要自行冲洗,以免冲洗时内部漏液,损坏抽气泵,请联系步琦售后做拆机深度清洗。
11
冷却水控制器/冷凝器软管
软管应每月检查一次,如出现渗漏,立即更换。
12
水控制器进水软管
每月一次,检查软管是否存在残留物,并根据需要进行清洁。
每年一次,检查接头及其密封和滤网,并更换损坏件。
13
电源保险丝
更换电源保险丝时,应按照以下步骤进行:
将电源线切断
拆下保险丝座 ①
利用同型号新保险丝 ② 更换损坏保险丝,规格T1A L250V
将保险丝座重新装回原位
14
消音器
消音器应每年更换一次。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
