旋转蒸发仪作为一款处理化学样品和化学试剂的仪器,其应用场景具有一定的危险性,而仪器本身又集加热模块,旋转马达和玻璃器皿为一体,更是增加了实验过程中的危险系数。瑞士步琦作为旋转蒸发仪的发明者,一直在市场前沿探索一条安全和高效的样品处理之路。在本次的“旋蒸小知识”中,我们将会介绍4种降低旋转蒸发仪使用过程中安全隐患的方法,让你安全无忧地处理各种未知的样品。
使用带“PLASTIC+GLAS”涂层的瓶子/冷凝器
旋转蒸发仪的瓶子和冷凝器通常由硼硅酸盐玻璃制成。但如果你担心操作安全性,或瓶子破损导致丢失宝贵的样品,那带有 “PLASTIC+GLAS” 塑料涂层的瓶子和冷凝器是非常好的选择。
带有 “PLASTIC+GLAS” 涂层的接收瓶
覆盖了 “PLASTIC+GLAS” 涂层的玻璃器皿有两个不同的温度耐受范围:
标准应用系列:可用于多数冷凝器、蒸发瓶和接收瓶。
工作范围:-30 至 60 °C
低温应用系列:可用于干冰冷凝器、蒸发瓶和接收瓶。
工作范围:-70 至 40 °C
采用“PLASTIC+GLAS”涂层玻璃器皿的好处如下:
在内部压力过高或外部冲击导致玻璃器皿破裂时,玻璃碎片与内部的样品不会伤害到操作人员
覆盖有 “PLASTIC+GLAS” 涂层的玻璃器皿坚固度会更加高,可以抵御一定程度的物理冲击,避免玻璃破裂
“PLASTIC+GLAS” 涂层具有卓越的耐化学腐蚀性,因此在玻璃破裂后可以避免化合物流出,保留您珍贵的样品
安装次级冷凝器或选择高效冷凝器
在使用旋转蒸发仪去处理一些如二氯甲烷,乙醚等低沸点溶剂时,我们常常会遇到冷凝器过载,来不及冷却而被抽入真空泵的情况。这些溶剂蒸汽最终会被排入空气中危害实验人员的健康。针对这种情况,我们提供了两个解决方案:更换更大的高效冷凝器,或者在真空泵上加装次级冷凝器。
采用高效冷凝器的 R-300
高效冷凝器 3000 cm² 的冷凝面积可以增加冷凝效率,改善溶剂排入空气的情况,但是相比普通 V 型冷凝器两倍的高度也限制了其使用的场景。
次级冷凝器
次级冷凝器是一种安装在真空泵上的小型冷凝器,其作用就是冷却泵出口处的空气,这样可以再次收集泵腔内残留的溶剂至自带的接收瓶内,避免排入空气中。相比高效冷凝器,它的尺寸更小,不影响原有仪器的安装环境,而且价格也更加低,是一种更加经济的解决方法。
3
安装防护罩或防溅罩
在使用旋转蒸发仪的过程中,一些不规范的操作可能会增加实验过程中的风险,比如水浴锅液体过多导致的飞溅,或者蒸发一些不熟悉的易燃易爆化合物。针对这种情况我们有两个推荐的配件可以保护实验人员的操作安全:防护罩与防溅罩。
安装了防护罩的 R-300 旋转蒸发仪
防护罩是一个安装于 R-300 正面的有机玻璃罩,它由部分支架、把手和耐冲击有机玻璃组成。在蒸发一些不熟悉性质的化合物时,我们可以通过防护罩保护实验人员,使实验人员在拆装蒸发瓶以及调节参数时避免未知的风险。
安装了防溅罩的 R-300 旋转蒸发仪
防溅罩时安装于水浴锅上方的全方位护罩,它区别于防护罩的单面防护功能,主要用于防止水浴锅内的热水或者高温硅油溅射到实验人员以及 R-300 主机上。受制于它全面的防护设计,在拆装蒸发瓶时需要将其打开,因此不适合处理一些危险的化合物。
4
使用液位传感器
液位传感器可以使用在上文提到的次级冷凝器的接收瓶上,或者 R-300 的冷凝器接收瓶上。
安装在次级冷凝器接收瓶上的液位传感器
液位传感器通过线束固定在接收瓶上,可以根据瓶子的大小调整位置,当液位达到传感器的位置时会自动报警,提醒清空瓶内的溶剂,这可以有效避免接收瓶内的溶剂溢出并挥发至空气中。
正是因为有了以上重重防护,瑞士步琦的旋转蒸发仪才能成为一款安全系数高的样品前处理设备。如果大家对我们的其他安全功能如:防爆,防烧干,远程操控等感兴趣的话,可以通过下方的联系方式与我们沟通了解更多,也可以通过微信公众号获取更多旋蒸小知识。
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
