步琦 Pure 制备色谱从 19 年发布至今,已经成为瑞士步琦色谱产品线的当家花旦,并且活跃于各种一线的研发实验室中。在这几年里,我们广泛收集客户的意见和反馈,发现仪器管路中的气泡是大家最为关心的问题之一。在本次的维修小课堂中,我们会给大家分享如何排除气泡问题,以及日常使用时的注意事项。
如何判断气泡来源
得益于 Pure 泵头外置的设计,我们可以很轻松地通过泵头上的管线判断气泡的来源。如果气泡在泵头内生成,则代表气泡由泵头及上游部件(流动相入口,阀门等)产生。如果气泡只生成于色谱柱的出口,则有可能是色谱柱未平衡完毕或者样品与流动相反应所生成。
▲ Pure C-810 泵头内的气泡
如何排查气泡问题
拧紧仪器流动相管线的接头
流动相管线接头的松紧会直接影响流速准确性和管路气密性,如果产生气泡,我们只需要用手尝试顺时针拧紧接头即可。流动相管线在仪器的后部,是两根管线中较粗的一根,可以参考下图的红圈。
▲ Pure 仪器后部流动相管线入口
将溶剂瓶放置于顶部托盘内
夏天时,南方地区的实验室内温度经常会接近 30 度,导致二氯甲烷等低沸点溶剂在桶内产生气泡,溶剂抽取会非常困难。Pure 制备色谱标配了一个顶部的溶剂瓶托盘,可以放置四瓶 4L 的溶剂。放置于顶部的溶剂由于虹吸效应会自行流至阀门口并形成正压,这样即使在高室温环境下抽取低沸点溶剂时,也可以有效改善气泡过多的现象。
▲ 放置于 Pure 仪器顶部托盘内的流动相
3
尝试清洗泵腔
泵腔内的异物也会导致泵头管线内生成气泡。Pure 的泵腔可以通过一些步骤彻底清洗,请参考以下视频:
日常使用时的注意事项
通过上述的排查方法我们可以发现,泵腔的彻底清洗是其中最为繁琐的。Pure 有一个简易的全机自动清洗程序,如果能保持清洗习惯,完全可以避免上述复杂的步骤。
选择工具中的 NPRP,即正相反相。这个功能一般是在正反相切换时,用异丙醇作为过渡溶剂清洗全机管路而使用的。
▲ 工具菜单中的 NPRP
进入此功能后我们只需要准备 300mL 异丙醇和一个1号位有空试管的收集架即可。按照图示的步骤,将所有流动相管线至于异丙醇中,安装旁通管线,把收集架放置在左侧,然后按下清洗管线,系统会自动运行清洗程序。
▲ 正相 反相功能菜单
这个功能可以用异丙醇冲刷全机的管路、阀门、泵腔和流通池,并且可以确保泵腔内充满异丙醇。我们十分建议在需要长期停机前,如节假日前的最后一个工作日运行一次此程序,避免泵腔的密封圈和单向阀长期浸泡在侵蚀性的溶剂中。
如需要购买各类配件套件(Customer Kit, PM Kit和Extended Kit),或 PM 预维护保养服务,请拨打 400-880-8720 咨询。
Customer Kit,建议每年更换一次,客户可自行更换。
PM Kit,建议每年更换一次,由工程师收费上门更换。
Extended Kit,建议仪器使用第五年或超过五年,需更换一次,由工程师收费上门更换。
仪器型号 | 产品名称 | 货号 |
C-810 | PM 服务 | 11CSN11179 |
C-810 | Customer Kit | 11062655 |
C-810 | PM Kit | 11062660 |
C-810 | Extended Kit | 11062665 |
C-815 | PM 服务 | 11CSN11175 |
C-815 | Customer Kit | 11062656 |
C-815 | PM Kit | 11062661 |
C-815 | Extended Kit | 11062666 |
C-830 | PM 服务 | 11CSN11176 |
C-830 | Customer Kit | 11062657 |
C-830 | PM Kit | 11062662 |
C-830 | Extended Kit | 11062667 |
C-835 | PM 服务 | 11CSN11180 |
C-835 | Customer Kit | 11062658 |
C-835 | PM Kit | 11062663 |
C-835 | Extended Kit | 11062668 |
C-850 | PM 服务 | 11CSN11177 |
C-850 | Customer Kit | 11062659 |
C-850 | PM Kit | 11062664 |
C-850 | Extended Kit | 11062669 |
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】热萃取仪E-800测定肉制品中的总脂肪
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
