SL5000是风力发电机中的巨无霸。它的机舱上可以起降直升机,它的风轮高度超过40层楼。在工作的时候它不需要消耗任何燃料,也不会对环境造成任何污染。在20年的设计寿命里,它将从空气中获取4亿千瓦时的电能,按照上海市政府2011年的报告,这个数字相当于上海这个超级大都市一天的用电总量。……为了制造他,必须使用世界上最先进的设备。海克斯康计量旗下Leitz PMM-G测量机有幸成为纪录片重点宣讲的两台设备中的一台。
近期,央视推出的《超级工程》(China’s Mega Projects)记录片,在中华大地刮起一阵高科技的旋风潮。全球领先、国内顶级的高科技不但牵动了中国亿万观众强烈的自豪心,还引起全世界对中国高科技制造业的瞩目。在今年春季的戛纳电视节上,这部中国原创纪录片备受海外片商瞩目,它的英文版预告片展示在戛纳电视节官网上,点击率居高不下,超过了同时参展的央视另一部纪录片《舌尖上的中国》。
其中,备受推崇的第4集《超级工程-海上巨型风机》一集,为观众展现了一个巨大宏伟的风机:SL5000!该型号风机拥有全世界最长的叶片,对切割和焊接工艺的要求达到了变态的地步,为了达到20年的设计寿命,光模型测试就花了四个月,从材料研发、加工工艺设计,到精密质量检测和控制,再到后期安装,这些任务环环相扣无比艰巨。该集不到50分钟的纪录片用深入浅出的镜头语言为普通“外行人”拆解了全球最大的风机SL5000的设计、制造到后期安装的全过程。
就是在这样一个短短不到50分钟的时间里,海克斯康计量旗下的Leitz PMM大型超精密齿轮测量机兼精密测量中心占有近3分钟的镜头和讲解,而且,Leitz PMM是该片中风机制造过程中出现的仅有两台设备中的一员。记录片中这样描述Leitz PMM在SL5000最重要的部件轴承的制造过程中的作用——
“……如果在运行的过程中出现需要更换像轴承这种主要部件的情况,获利的希望就会落空,轴承因为既要受力又要运动而成为最易损坏的部分,SL5000所需要的轴承将挑战轴承制造的最高难度,到目前为止,全世界只有3家工厂有能力接受这种挑战,中国地图上,瓦房店是一座刚刚能被称为城市的县级市,这里有两台神秘的设备,他们是目前人类制造出来的最强大最精确的机器怪兽,他们的存在,给人们足够的信心,面对SL5000的制造困难。通俗来说,轴承就是一个封闭的圆形高速轨道,它的每一个细节都必须平滑和均匀。精密轴承对平滑度和均匀度有非常苛刻的标准。随着尺寸的变大,保证轴承达到精密标准的难度也随之成倍增加。SL5000这种巨型发电机需要巨大的轴承来支撑,而实际上,这个轴承是有史以来尺寸最大的精密轴承。为了制造他,必须动用目前最先进的加工设备,首先由这台大型铣床出场…”
“在轴承高速运转的过程中,任何一点细小的瑕疵都有可能被急剧放大,导致轴承严重损坏。传统的检测方式已经难于满足高标准的质量要求了,…..是时候请另外一个机械怪兽出场了!这是世界上最大的三维精密检测仪,为了保证精密检测头有足够的硬度,并且达到微米级的检测标准,它的所有测头,都采用了昂贵的红宝石;这台检测仪的检测范围超过3米,而检测精度达到了0.8微米,用一个形象的比喻来说,就是在一个直径3公里的完全平整的地面上,如果某一个地方有一个沙粒一样的凸起都会被它发现。”
SL5000使用的主要轴承尺寸超过3米,但是这么大的轴承的加工的误差不能超过6微米。“这个6微米的概念是什么呢?它相当于人的头发丝(直径)的20分之一……”瓦房店轴承公司的三坐标检测员周发明先生说。
“有了如此强大的设备,SL5000所需要的轴承全部生产出来了,其中最大的一个轴承有两层楼的高度,它将安装在发电机机舱的底部,有了它,海上巨无霸SL5000就可以随心所欲的转动,寻找风的方向!”
是的,只有随心所欲的转动才能获取最强劲的风能。在SL5000这个宏伟的杰作里,任何人都能感觉到高科技令人振奋的力量,而任何参与的人和组织都为之深感荣幸,这是属于全人类的超越国界的里程碑,标志着人类在风能利用领域的一个崭新突破!
Leitz ,精密计量的品牌大腕
海克斯康计量旗下的Leitz超高精密计量系统,一直承接全球最核心的质量确认任务,不但包括超高精密零部件检测,包括各类叶片、齿轮、涡轮蜗杆等复杂几何形状零部件质量分析,还兼具小型量具量仪的校正,堪称计量业界的权威、计量品牌的大腕。
Leitz 研究中心和制造工厂位于德国的韦茨拉尔,也是世界最高精度三坐标测量机的出产地——其Leitz Infinity型号测量机,拥有0.3微米的顶级测量精度。Leitz已经拥有超过30年的精密计量经验。
风靡风电行业的Leitz PMM-G是一款龙门结构的大型精密测量机,其全新的龙门式设计理念,为大型工件的输送提供便利。采用稳固的一体式U 型地基,可以最大限度的降低运动部件的质量,从而保证了极高的精度水准。 其主要的技术优势体现在以下几个方面:
1.高精度、超大尺寸通用型测量机,采用龙门式结构设计。
2.专门为测量机和地基设计的一体式减震系统,包括动态气浮系统和电子水平调节装置。
3.设计移动龙门式高架结构设计,具有最小的移动质量。在X向和Y向采用稳固的花岗岩导轨,采用两点支撑方式安装固定。
4.陶瓷Z轴,机器地基采用U型设计,并用混凝土浇筑加固。
5.各轴预载荷空气轴承每个轴采用精密气浮轴承X向采用双重驱动。具有推力控制的高性能伺服电机驱动。
6.滚珠循环式精密丝杠传动系统
7.高分辨率金属光栅尺,增量式光电传感器,X向采用双光栅尺。
8.采用Leitz 高分辨率三维测头系统LSP-S2,支持动态单点触测,自定中心测量和高速扫描可达750 点/ 秒。支持 800 mm超长加长杆。
9.采用业界顶级测量软件Quidos,能够测量和评价所有规范和不规范的多维几何特征,例如各种形状的齿轮、叶片、蜗杆、刀具等,且提供DIN、ISO、JIS、AGMA、ANSI、CNOMO或CAT标准等全球各类标准评价方法。
10.既是通用型的三坐标测量机,兼具齿轮测量中心功能,可以精确检测各种中、大型齿轮,无需转台。
欢迎登陆克斯康官方网站http://www.hexagonmetrology.com.cn 了解更多详情!
相关视频http://www.hexagonmetrology.com.cn/mchannel/Video.aspx
海克斯康携手校企,共推产教融合共同体发展建设
海克斯康汽车质量技术周走进奇瑞供应链活动圆满举办
三方签约·生态共赢 | 海克斯康携手赣江新区、江铜集团签订工业软件战略合作协议
计量夯基 向新而行 | 海克斯康2024“世界计量日”主题大会盛大举行
