优莱博新型滴定仪TitroLine 5000 是之前畅销机型TitroLine? easy 的升级版本;如果您正在寻找一款使用简易方便,外观流行时尚的原装进口自动电位滴定仪,满足试验精度高、
工作品质高的要求,那么来自德国JULABO VISCO 的TL 5000 一定是最佳选择!
●pH/mV滴定分辨率极高,可配套pH/mV电极,银电极等;
●可连接Pt1000 和NTC 30温度传感器进行自动温度补偿;
●内置很多标准滴定方法,如:FOS/TAC,总碱度、总酸度、氯化物等;
●在等当点滴定中,可选择切换DET(动态滴定)模式或MET(等量滴定)模式;
●在终点滴定中,可选择切换pH终点滴定或mV终点滴定模式;
●此外,TitroLine? 5000 还拥有手动滴定模式,自动分液功能,超小机型,多种应用。
TitroLine? 5000 | |
滴定电极 | 可连接pH/mV 电极、银电极等 |
温度传感器接口 | Pt1000/NTC 30 |
通讯接口 | 1*USB-A,1*USB-B,2*RS-232-C |
磁力搅拌器 | TM 50 磁力搅拌器 |
键盘 | 迷你键盘输入值 |
显示 | TFT 显示,可实时显示滴定曲线 |
容积显示 | 0000.000-9999.999mL |
容积显示精度 | 0.005-0.025mL(根据滴定单元容积不同) |
最大分液速度 | 100mL/min (50mL 交换单元) |
装液时间 | 30-999 秒可调 |
滴定单元 | 20mL、50mL 可选 |
分液活塞步数 | 8000 步 |
分液精度 | 系统误差0.15%,随机误差0.05% |
电源 | 100-240V~,50/60Hz |
符合标准 | ISO8655,part 6 |
外形尺寸 | 135*310*205mm(不含磁力搅拌器) |
重量 | 2.3kg(不含磁力搅拌器) |
M1 套装 | 基础套装,不含电极 |
M2 套装 | pH 滴定套装,含pH 电极,20/50mL 滴定单元可选 |
M3 套装 | 沉淀滴定套装,含银电极,20mL 滴定单元 |
滴定应用小贴士——水/ 废水及环境监测中的典型应用
* pH滴定,总碱度(p+v-value)
* FOS/TAC 滴定
* 高锰酸盐指数(氧化数)和COD
* 凯氏定氮中滴定
* 氯离子滴定
滴定应用小贴士——食品分析中的典型应用
* 盐含量滴定—氯离子、氯化钠,如右图滴定结果及滴定曲线
* pH滴定,如酒品、饮料、以及其它食品中的总酸值滴定
* 维生素C 滴定
* 蛋白质含量测定(通过凯氏定氮法确定牛奶及奶制品中的蛋白质含量)
* 碘量法及过氧化值滴定
支持大规模设备更新行动方案,将传统氮吹仪更新为常压闭路快速蒸发浓缩系统
支持大规模设备更新行动方案,将实验室高压氢气钢瓶更新为免维护氢气发生器
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供反应系统自动化升级方案
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供生物质燃料科研解决方案
高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H
ChemTron ST20 ATEX 大型防爆型旋转蒸发仪
ChemTron ST20 CRE连续蒸馏旋转蒸发仪
ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器
ChemTron TW alpha plus自动连续测量装置
ChemTron CON600 专家型台式电导率计
Chemtron WIND MS 液质专用氮气发生器
ChemTron WIND ELSD 蒸发光散射检测器专用氮气发生器
ChemTron AEOLUS 零级空气发生模块
ChemTron WIND CAD 电喷雾检测器专用氮气发生器
ChemTron MINI WHISPER 氮气发生器
ChemTron WIND EVA M 氮吹仪专用氮气发生器
ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)
ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器
中亚 STG 气体净化器
