为什么客户愿意使用优莱博运动粘度计?
1、自动化程度高,产品系列齐全
2、顶级的温度控制技术,保证粘度测量过程中的恒温环境
3、采用德国SCHOTT的高品质玻璃粘度计,种类齐全
4、强大的应用支持团队和售后服务团队做保障
这,都不是本期的重点,优莱博在运动粘度测量上做足功夫,一系列样品处理方案更是一直让对手模仿,然而从未被超越。没错,我们需要讨好我们的用户,技术上的创新和现实操作中的安全和方便,能够让用户愿意投我们一票。
溶液配置
聚合物粘度测量当中,特定浓度样品溶液的制备是每次测量必须必的,首先固体聚合物的精准称量就是一个技术活,要求绝对的精准,运气差的话需要用刀切削十多次才能搞定!为什么呢?因为接下来需要用定容瓶配置固定体积的溶液。如此反复,并且耗时耗力的操作,我们必须要表示一个“汗”字。
优莱博这款配液装置就是用户梦寐以求的解决方案。工程师们早已经将浓度自动计算公式嵌入了软件当中,用户每次制备样品仅仅需要三步:
1、将烧杯放在天平上去皮,加入一定量的聚合物。关键是“一定量”哦,意思就是看心情,比准确称量那简直就是easy! easy! easy!
2、点击天平上“print”将数据自动发送至分注单元
3、分注单元根据浓度公式,自动加入溶剂,配置成特定浓度的溶液。
整个操作过程堪称完美,用户不用准确制样,不用手动计算,不用接触有毒试剂,然而配置的聚合物溶液浓度确实极其准确,并且重复性特别好,为后面的粘度测量开了个好头。
溶解
接下来介绍样品的恒温溶解搅拌
有些样品对溶解温度极为敏感,需要精确的水浴恒温,搅拌方式选择磁力搅拌。那么优莱博为客户订制“专属溶样瓶”的恒温搅拌浴槽,我们确保客户的溶样瓶在浸入深度、同时溶解数量上,都根据客户实际应用来提供个性化的配置方案。
多位加热搅拌干浴器是用户朋友们所喜欢的另外一种样品溶解方式:
* 搅拌功能——强大的多位搅拌,免维护无发热、无磨损的感应式磁驱单元,搅拌速度从100-2000rpm,100%速度同步,及时在低转速时也很稳定,无跳动。
* 加热功能——加热板采用PTFE涂层铝合金材质,耐化学腐蚀,易清洗,食用内置的电加热器,加热速度快,温场分布均匀,最好加热温度为200℃。自动过温保护功能,磁力搅拌和加热集成控制。
样品振荡器特别适用于不能有较大剪切力的溶解方式,否则分子结构将受到破坏,比如:纸浆、纤维素样品的溶解。
可以同步振荡两个容器,模拟手工180°的振荡效果,直流滤波马达可以长时间工作,稳固底座不会再桌面上因振动而移动。
过滤
在聚合物生产过程当中,难免有杂质进入到其中,溶解之后的聚合物溶液在进行粘度测量之前,首先需要过滤样品,下面这套装置由防腐蚀隔膜真空泵、玻璃抽滤组合套件组成,与溶液接触的部分均是玻璃和PTFE材料,可耐受大部分的腐蚀性样品。
(真空泵更换成SXD.3)
简易手动抽滤组合,如果样品量不大,客户还可以选择下面的方式:
粘度测量中的废气处理
气溶胶废气处理装置,串联在废液瓶和真空泵之间,对即将排放到实验室和大气当中的有害气体分子进行有效过滤。
粘度测量中的废液处理
存储和运输实验室废液装置,强化硅玻璃内腔,几乎可以防止所有废液的腐蚀,满足DIN12111,12116和52322标准,设备包括:带螺纹的锁盖,过压安全装置、搬运手柄,红色外壳等。
聚合物粘度标准品
优莱博还可以提供聚合物粘度标准品给用户,每份标准均自带检测数据和报告,通过UKAS认证,符合ISO 17025标准。
标准品 | 依据测量方法 | 溶剂 |
PA标准品 | ASTM D789 | 甲酸法 |
PA标准品 | ISO 307 | 甲酸法 |
PA标准品 | ISO 307 | 硫酸法 |
PA标准品 | ISO 307-DIN 53727 | 间甲酚法 |
PET标准品 | ASTM D4603 | 苯酚/四氯乙烷 |
PVC标准品 | ASTM D1243 | 环己酮 |
PP & PE | ASTM D1601 | 十氢化萘 |
支持大规模设备更新行动方案,将传统氮吹仪更新为常压闭路快速蒸发浓缩系统
支持大规模设备更新行动方案,将实验室高压氢气钢瓶更新为免维护氢气发生器
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供反应系统自动化升级方案
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供生物质燃料科研解决方案
高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H
ChemTron ST20 ATEX 大型防爆型旋转蒸发仪
ChemTron ST20 CRE连续蒸馏旋转蒸发仪
ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器
ChemTron TW alpha plus自动连续测量装置
ChemTron CON600 专家型台式电导率计
Chemtron WIND MS 液质专用氮气发生器
ChemTron WIND ELSD 蒸发光散射检测器专用氮气发生器
ChemTron AEOLUS 零级空气发生模块
ChemTron WIND CAD 电喷雾检测器专用氮气发生器
ChemTron MINI WHISPER 氮气发生器
ChemTron WIND EVA M 氮吹仪专用氮气发生器
ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)
ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器
中亚 STG 气体净化器
