“CAT”的自我介绍
大家好,我叫“CAT”!
猜猜我是长这个样子?
还是这个样子?
哈哈哈,都不是,我是这个
我是一款全自动的电位滴定仪。看起来是不是也很萌呢?
我的全名是:Chemtron Automatic Titrator
小名是:“CAT”
我可是Julabo&Chemtron大家族中的新成员!
看我的“耳朵”是不是很可爱?
我的“耳朵”可是采用了防紫外线的特殊材料。能够保证里面的滴定剂不会接触光线而分解变性,可拆卸的设计又能满足特殊情况下对滴定剂分注情况进行观察的需求。
4.3寸触摸屏
随时点我就可以实现人机互动,轻松完成各种操作及编辑任务。
多重选择
单位滴定台和自动进样器的多重选择,满足实验室对样品处理量的不同需求。可以一次完成35个样品的滴定实验。
模块化设计
可加装两位滴定管,同时满足两种滴定实验避免反复更换试剂的繁琐操作。如果需要更换试剂,自带的清洗功能也能避免滴定剂的交叉污染。
三套蠕动泵可随时添加辅助试剂,配合液位器还能实现自动液位配平功能,对于大量样品的滴定实验,大大减少计量样品体积的时间,提高实验效率。对于需要氮气保护的特殊实验,还可以启动自动曝气功能。
什么?我能完成那些滴定实验?
●连接pH电极可以完成酸碱滴定,配套自动进样器就能“变身”为自动连续PH测量设备,对大量样品进行连续快速的滴定分析。当然pH电极的自动校准也是必备功能。
● 还可以连接银电极、铂电极、双铂金电极进行沉淀滴定和氧化还原滴定实验。
在滴定过程中实时显示滴定曲线和积分曲线,滴定结束后自动生成滴定报告,信息一目了然。
出厂前已经预先设置多种标准滴定方法,也可以根据实际需求进行调整。常用方法可以置顶并支持一键调用。
阅读110次
最新动态
推荐产品
当前位置: JULABO-Chemtron 动态 “CAT”的自我介绍
