随着新能源汽车的发展,汽车相关部件的测试越发重要。电池作为汽车动力的来源和续航里程的保障,其性能和使用寿命更是至关重要。
我国对车辆电安全制定了相关标准。动力电池系统,如果采用铅酸电池,标准相对简单,《QC/T 742-2006 电动汽车用铅酸蓄电池》;如果采用锂电池系统则应符合以下标准:
●循环寿命应符合GB/T 31484的要求
●安全应符合GB/T 31485和GB/T 31467.3的要求
●电性能应符合GB/T 31486、GB/T 31467.2的要求
为了测试电池的性能和使用寿命,电池需要在不同的环境温度下工作。
JULABO PRESTO系列产品可配套测试箱模拟外部环境,在不同温度条件下对电池充放电性能做数据测试和分析,同步测试电池使用寿命。测试箱自带加热功能,配套控制软件和电磁阀,对 Presto 的外循环流量进行自动监控和调节。满足温度冲击过程中极端温度的按时转换。
产品特点
● 5.7 英寸工业彩色触摸屏;
● EHC 高效分段冲击换热技术,提高了设备的加热制冷速率以及设备的长期耐用性;
● ACC 动态制冷控制技术,高温下同样拥有很低的功率积极制冷,保障温度稳定性,同时可以保证高温系统的快速制冷降温;
● ICC 智能动态温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃;
● 智能循环泵 , 可以选择一个阶段或一个特定的泵压;
● 液压密封,可以直接使用防冻液作为循环介质;
● 设计多重通讯数据接口,使其轻松接入各类通讯网络;
● 回路过滤器确保应用系统中的杂质不会进入到管路中;
● 可选配远程控制单元,对设备进行远程设置,并且可以辅助记录测试参数
● 检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用对电池充放电性能和电池寿命做测试和评估
技术参数
支持大规模设备更新行动方案,将传统氮吹仪更新为常压闭路快速蒸发浓缩系统
支持大规模设备更新行动方案,将实验室高压氢气钢瓶更新为免维护氢气发生器
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供反应系统自动化升级方案
支持大规模设备更新行动方案,优莱博提供生物质燃料科研解决方案
高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H
ChemTron ST20 ATEX 大型防爆型旋转蒸发仪
ChemTron ST20 CRE连续蒸馏旋转蒸发仪
ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器
ChemTron TW alpha plus自动连续测量装置
ChemTron CON600 专家型台式电导率计
Chemtron WIND MS 液质专用氮气发生器
ChemTron WIND ELSD 蒸发光散射检测器专用氮气发生器
ChemTron AEOLUS 零级空气发生模块
ChemTron WIND CAD 电喷雾检测器专用氮气发生器
ChemTron MINI WHISPER 氮气发生器
ChemTron WIND EVA M 氮吹仪专用氮气发生器
ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)
ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器
中亚 STG 气体净化器
