JULABO家族新成员--- PRESTO W56
全系产品温度范围-92 —— +250℃
JULABO PRESTO高精度动态温度控制系统,全系产品温度范围-92 —— +250℃。具有**的温度控制和快速的温度变化等优点。在反应釜、材料应力测试、温度条件模拟等应用中表现良好,深受众多合作伙伴信赖。
JULABO PRESTO新成员 — W56。
为满足更多的应用条件,JULABO PRESTO大家庭新增成员 — W56。
*5.7英寸工业级触摸屏,清晰、简洁地显示所有重要信息。
*多个温度曲线可自由编程,实现自动化进程。
*集成多个接口,可实现远程控制、数据管理。
*不需要任何通风孔,可直接放置在其他设备旁边,节省空间。
强大的加热、制冷功率
W56 采用27kw的加热功率;通过单级压缩机制冷,在20℃时的制冷量为25.8 kW,是目前PRESTO系列单级压缩制冷中功率较大的。
快速的升降温时间
温度稳定性为:±0.05°C,在-56°C…+250°C的工作温度范围内,强大的功率保证了 PRESTO W56拥有更快的冷却和升温时间。
经济节约型
W56采用独特的热力学技术,通过自动调整冷却能力以满足当前的功率需求,提高了能源的利用率。
独特的控温技术
连接扩展组件,使用THERMAL HL30浴液通过压力叠加温度控制,温度可达150℃,非常适合新能源汽车行业的应用。
应用
W56采用了性能良好的磁力耦合循环泵,通过持续的压力监测,可以适应更远的距离和高度以及压力敏感的应用。根据应用需要,可选配增压泵进一步增加压力和流量。由于具有非常高的冷却和加热能力,所以W56适合很多外部应用。
在新能源汽车行业、材料应力测试或温度模拟过程中,W56用于反应单元内部的温度控制,具有很高的**度,同时确保快速的温度变化。
阅读225次
最新动态
推荐产品
当前位置: JULABO-Chemtron 动态 JULABO家族新成员--- PRESTO W56
