方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
Titer standardisation of the titration solution The titer of the solution is determined in use on a daily basis. To do so, 10.0 ml of the potassium dichromate solution 0.02 mol/l are diluted with water to approx. 100 ml. 30 ml of sulphuric acid are added carefully to this solution. After cooling down the solution is placed on the magnetic stirrer and titrated using 3 times the method ?Titer COD“. A triple determination is carried out. The average value is automatically calculated in mol/l and stored into the exchange unit.
水浴锅在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用
旋转蒸发仪在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用
pH计在食品中总酸的测定-pH计电位滴定法实验中的作用
高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H
ChemTron ST20 ATEX 大型防爆型旋转蒸发仪
ChemTron ST20 CRE连续蒸馏旋转蒸发仪
ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器
ChemTron TW alpha plus自动连续测量装置
ChemTron CON600 专家型台式电导率计
Chemtron WIND MS 液质专用氮气发生器
ChemTron WIND ELSD 蒸发光散射检测器专用氮气发生器
ChemTron AEOLUS 零级空气发生模块
ChemTron WIND CAD 电喷雾检测器专用氮气发生器
ChemTron MINI WHISPER 氮气发生器
ChemTron WIND EVA M 氮吹仪专用氮气发生器
ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)
ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器
中亚 STG 气体净化器
