内容简介
超材料是一种经过设计的复合材料,由周期性或非周期性排列的结构单元组成,展现出超越传统块体材料的性能和独特功能。其中,能量吸收型机械超材料引起了极大的关注,因为高效吸收机械能对于许多应用来说至关重要。
理想的能量吸收材料应该同时具备高强度和卓越的能量吸收能力,以抵抗机械冲击,而且最好重量轻、体积小。但在大多数情况下,这些特性是相互矛盾的,即高屈服或断裂强度通常是以牺牲大应变能力为代价获得的,反之亦然,这一点在块体陶瓷中得到了很好的体现。为了解决这个问题,人们通过巧妙的结构设计和材料组合引入了超材料。对于机械超材料来说,其能量吸收能力主要取决于材料的特性,包括尺寸和微观结构带来的增强,以及结构设计。梁结构的出现,如纳米晶格结构,为超轻材料提供了广泛且多样的三维设计可能性。这些材料具有高刚度,大的变形能力和可恢复性,以及极高的比强度。同时,通过结构的优化设计,这些材料可以得到额外的强化,可能具有更高的能量吸收能力。
针对能量吸收型机械超材料的研究,中国科学院近代物理研究所的Jinglai Duan等研究人员,展示了具有出色强度和能量吸收能力的纳米梁结构机械超材料。作者采用Bruker PI88原位纳米力学测量系统,在扫描电子显微镜(SEM)中对这些纳米晶格超材料进行了原位机械性能的高精度测试,揭示出这类超材料的高强度和超高的能量吸收能力。
相关成果Mechanical metamaterials made of freestanding quasi-BCC nanolattices of gold and copper with ultra-high energy absorption capacity于2023年3月发表于Nature Communications上。
研究结果和讨论
图1 金准BCC纳米晶格的制备及形态表征。a 多角度离子照射。b 离子径迹化学蚀刻。c 电化学沉积金。d 准BCC纳米晶格。e 准BCC纳米晶格样品照片。f 低放大倍数下的金准BCC纳米晶格SEM图像。g 准BCC纳米晶格横截面的SEM图像。h 高放大倍数下的准BCC纳米晶格SEM图像。
作者通过离子径迹技术,制备了具有不同纳米梁直径的金准BCC纳米晶格(见图1),包括直径为117 ± 5 nm、86 ± 4 nm、69 ± 4 nm和34 ± 2 nm的样品,相对密度分别为0.48、0.29、0.20和0.49。作者还制备了一个相对密度为0.49的直径为34 ± 2 nm的铜准BCC纳米晶格。通过显微镜观察,可以观察到这些样品的形态特征,从毫米级的整个样品到纳米级的纳米梁直径,跨越了五个数量级的尺度。纳米梁之间的连接是随机的,形成了全节点偏移的准BCC结构。每个纳米梁都具有直且平滑的轮廓。
图2 金和铜准BCC纳米晶格的压缩测试。a 样品Au-69形变过程的SEM快照。b 金和铜准BCC纳米晶格的应力-应变曲线,分别为样品Au-117、Au-86、Au-69、Au-34和Cu-34。c 金和铜准BCC纳米晶格的压缩刚度与相对密度的关系,d 金和铜准BCC纳米晶格的压缩强度与相对密度的关系。
作者进一步采用Bruker PI88原位纳米力学测量系统,对准BCC纳米晶格进行了压缩测试(见图2)。通过测试,作者研究了这些准BCC纳米晶格的力学特性。实验结果显示,在 0.001 s−1的应变速率下,纳米晶格在经历80%的压缩应变时仍能保持连续的变形,这与完美周期性纳米晶格的瞬间坍塌形成鲜明对比。所有样品的应力-应变曲线在图2b中展示,其力学响应通常经历三个阶段:弹性阶段、平台阶段和致密化阶段。压缩刚度E和压缩强度σ与相对密度ρ的关系分别在图2c和d中表示。对于具有相同面积密度(7.1 × 108 × 4 cm-2)和不同纳米梁直径的金准BCC纳米晶格,E与相对密度ρ的2.2次方成正比,这基本符合Ashby公式预测的平方关系。通过这个关系,可以预测特定相对密度和面积密度下准BCC纳米晶格的压缩刚度。对于具有相同面积密度的金准BCC纳米晶格,压缩强度σ与相对密度ρ的关系为σ ~ ρ2.4,这与Gibson-Ashby定律预测的σ ~ ρ1.5不同。E、σ与Ashby理论预测之间的差异主要归因于准BCC纳米晶格结构中的节点偏移效应。节点偏移导致了材料强度和塑性的增加。值得注意的是,尽管具有相同的纳米梁直径和相对密度,但直径为34 nm的Au-34准BCC纳米晶格的强度和刚度几乎分别是直径为117 nm的Au-117准BCC纳米晶格的两倍。强度的增加可以归因于尺寸效应,这与先前研究一致。然而,刚度的增加并非来自尺寸效应,模拟显示两个样品的刚度没有差异。Au-34的刚度增加主要归因于两个样品表面粗糙度的差异。通过分析,粗糙度较小的样品具有更高的刚度,因此,Au-34的刚度增加应归功于表面粗糙度的减小,而非尺寸效应。
图3 金和铜准BCC纳米晶格以及先前报道的微/纳米晶格超材料的单位体积能量吸收与密度的Ashby图。
为了进一步了解准BCC纳米晶格的准静态压缩过程,作者进行了有限元模拟和理论分析。作者研究了准 BCC 纳米晶格中偏移节点对其力学性能的影响。结果显示,与已报道的八面体结构相比,这种偏移对准BCC纳米晶格的性能影响更大。此外,模拟还探讨了接触状态和表面粗糙度对刚度和强度的影响。结果表明,接触状态和表面粗糙度对刚度有明显影响,但对强度影响有限。
材料吸收的能量是应变能量,定义为应力-应变响应的积分,即应力-应变曲线下的面积。与先前的微纳米晶格相比,金和铜准BCC纳米晶格表现出更高的能量吸收能力(见图3)。金和铜准BCC纳米晶格由纳米级的实心梁构成,在压缩时能表现出大的连续应变和高压缩强度,从而实现高能量吸收密度,达到100 ± 6 MJ m-3(金准BCC纳米晶格)和110 ± 10 MJ m-3(铜准BCC纳米晶格),超过了大多数微纳米晶格材料,且比具有相似密度的天然多孔材料的能量吸收能力高1到3个数量级。
总结
作者采用Bruker PI88原位纳米力学测量系统,在扫描电子显微镜(SEM)中对纳米晶格超材料进行了原位机械性能的高精度测试。结合有限元模拟和理论分析,作者对金和铜准BCC纳米晶格的机械性能进行了深入研究。该工作表明,金和铜准BCC纳米晶格具有卓越的压缩强度和能量吸收能力,这主要归因于金属固有的高机械强度和塑性、尺寸减小带来的机械性能增强,以及准BCC纳米晶格的结构特性。这项工作为设计和制造具有高强度、高能量吸收、高电导率和热导率的轻质多孔金属提供了启示。
本文相关链接:
原文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-023-36965-4
PI89 SEM联用原位纳米力学测量系统简介:
PI95 TEM联用原位纳米力学测量系统简介:
https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/test-and-measurement/nanomechanical-instruments-for-sem-tem/hysitron-pi-95-tem-picoindenter.html
PF-QNM技术揭示质子交换膜电解水阳极催化剂层(ACL)退化机制
Nature communication - 单层二维材料的弹性及拉伸强度
肿瘤组织中ECM硬度如何加剧CD8+ T细胞耗竭
小行星(162173)“龙宫”样本中大分子有机物的纳米红外研究
双焦面实时超高分辨系统Bruker3DVutura
多功能双光子成像平台Bruker2pplus
高品质双光子成像系统BrukerInvestigator
场扫描共聚焦成像系统BrukerOpterra II
布鲁克透射电镜专用原位纳米力学系统PI 95
布鲁克电镜专用原位纳米力学测试系统PI 88
布鲁克电镜专用原位纳米力学系统 PI 85L
布鲁克高精度纳米力学测试系统TI Premier
布鲁克高精度纳米力学测试系统TI 980
布鲁克三维光学显微镜Contour Elite
摩擦磨损试验机UMT-TriboLab
布鲁克原子力显微镜Dimension FastScan
探针式表面轮廓仪DektakXT
光学轮廓仪NPFLEX 3D
扫描探针显微镜系统Dimension Edge
