新品发布:赛默飞低温培养箱来了
Thermo Scientific 最新的 RI-150 和 RI-250 系列低温培养箱,提供稳定、均匀的 4-60°C 温度环境,是需要稳定环境温度(高于或低于室温),或在温暖环境中标准 37°C 下培养的应用的理想选择。
 RI 系列培养箱采用可靠的压缩机技术,配备易于使用的单点微处理器进行控制,以达到精确的应用温度,从而提供可重复的实验结果。典型应用包括细菌和酵母的研究,生化需氧量(BOD)的测试,以及在特定温度下样品测试和存储。
主要应用
制药,生命科学,水处理,生物研究,微生物学
 产品特征/客户收益
  • 使用简便 -- 温度单点设定,定时器可设置仪器自动开启/关闭,简易的校正程序及样品观察视窗
  • 温度均一 -- 静音长轴风扇及独特的气体对流保证温度的均匀分布,以确保实验结果的可重复性。
  • 灵活选择 -- 桌面型和落地型两种型号可选。箱体包含 34-66 个隔板位置,可实现隔板的灵活放置。落地型号有可锁定的移动小脚轮,方便在实验室内移动并固定。
  • 应用多样 -- 4-60 °C 较宽的温度范围,适用于多种应用。
  • 节省成本 -- 价格具有优势,150 和 250 系列提供高精度的温度环境,性价比高。
  • 样品安全 – 可调的超温/低温报警,在温度出现偏差时提示使用者。自动除霜,适用于低于环境温度下的长期应用。风扇电机的过热保护,提供额外的安全性。
  • 数据文件 – 箱体标配接入孔,方便接入独立监测探头。RS232 接口可将温度数据传输到电脑上(不带软件)。可提供 IQ/OQ 文档及服务。
    产品规格
详细信息点此访问: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/RI150CN?CID=cn-lsc-dis-ins-RI-txl-062716
购买请咨询当地销售。
阅读108次
最新动态
当前位置: 赛默飞实验室产品 动态 新品发布:赛默飞低温培养箱来了
