Fisher Scientific Fisher Chemical环境检测化学试剂解决方案
环境检测化学试剂解决方案
空气、水质、土壤等环境介质有机物及农残分析
Fisher Scientific™ Fisher Chemical™ Optima™高纯溶剂,高纯度、低芳香烃杂质背景、低农药残留,适合用于空气分析、水质分析、土壤分析等样品处理、色谱流动相。
Fisher Scientific™ Fisher Chemical™ LCMS高纯溶剂,专门为质谱检测设计,比HPLC溶剂具有更低的吸光度、更低的金属杂质、更低的塑化剂,杂质含量控制在ppb级以下。能有效提高质谱检测灵敏度、准确度、检测限。
空气、水质、土壤等环境介质VOC气相顶空分析
气相顶空进样的方法适合分析VOC物质,尤其对于比较脏和吸附性较强的样品,不会给仪器和柱子造成污染,在环境检测中普遍应用。Fisher Scientific™ Fisher Chemical™ GC Headspace顶空进样溶剂,纯度高,芳烃、卤代烃杂质背景含量低,专为气相顶空进样设计。
空气、水质、土壤等环境介质阴离子及轻质金属离子色谱分析试剂
空气、水质、土壤等环境介质重金属离子污染及含量分析
AAS,ICP-OES和ICP-MS分析:对应有Optima (ppt)、Trace Metal(0.1ppb)和Primar Plus (10ppb)三个级别的高纯酸;以及用于元素分析的金属元素标准溶液。
分光光度法分析:浴铜灵(161340050,铜),二苯碳酰二肼(158840250,6价铬),丁二酮肟(D62-100,镍),双硫腙(A17947,铅)。
阅读246次
最新动态
推荐产品
当前位置: 赛默飞实验室产品 动态 Fisher Scientific Fisher Chemical环境检测化学试剂解决方案
