上次我们说到移液器作为实验室重要的一项实验器材,如果选用不当将会给身体和器材本身都带来不可逆的伤害,那么怎么样才可以拥有一款可以轻松装配吸头,准确移液的移液器呢?
那就不得不提ClipTip技术了。
什么是ClipTip技术呢?
其和传统移液器相比又具有什么优势呢?
具有摩擦密封系统的移液器需要靠用户用力按压将吸头固定到移液器上,而该力度大小因人而异。
摩擦密封系统具有以下特点:
吸头装配和退出所需用力增加
吸头易松动从而导致脱落或漏气
实验结果的可重复性降低
移液器连杆磨损
ClipTip 联锁卡点密封技术的移液器和吸头之间有一个连接点,通过将吸头锁定到该连接点进行密封。
ClipTip 系统具有以下特点:
仅需极小人力,即可完成吸头装配和退出
各个通道完全密封
避免吸头松脱
可靠的重复性
在多通道移液器中,ClipTip技术的优越性更是一展无遗!要知道由于多通道移液器的设计,我们在吸头装卸和移液时需要使用更大的力量,这将更容易导致重复使力伤害。而ClipTip 移液器在装配吸头时,所需的力量不到3kg,相比其他产品,更加省力且更加精确!不信的话,来看看下面这组实验吧~
将液体移入两个 96 孔微孔板后的ClipTip 吸头 (A)和通用吸头 (B),所用吸头装配力为 3.8 kg。可以发现,因为ClipTip 移液器吸头在每个通道都具有气密性密封,这使得ClipTip 吸头比传统的摩擦式系统分液吸头的误差低 68%。毕竟这些吸头可以承载 2 磅的重量!
这时候可能又有小伙伴会存在这样的疑问:结合这么紧密,会影响吸头的装卸吗?答案自然是否定的!
ClipTip 移液器吸头在“您”想要退出的时候可以很容易地退出!
在结合状态下,卡紧 ClipTip 移液器吸头后,即完成密封,吸头将不会松动。即使在最复杂的应用中(包括吸头多次接触和混合反复移液),ClipTip 移液系统将一直保持密封,直到您决定退出吸头,即可轻松卸除吸头。卸除吸头的力量也比其他产品来的低,只需要1.6kg左右的力量,可以说是很省力了!
看了这么多参数,不难看出,手动F1-ClipTip移液器具有卓越的性能和舒适性。可以很大程度上降低重复压力造成的肌肉损伤,给科研人员更好的移液体验!
确保各通道精确一致的移液体积
无论您使用单道移液器还是多道移液器,F1-ClipTip移液器保证每个通道完全密封,达到精准一致的移液体积,节省您宝贵的时间,加速您的研究进程。
轻松装配吸头,减少肌肉损伤
再也不需要用力撞击来装配吸头,仅需轻轻一触,每个吸头便可牢牢固定于F1-ClipTip移液器卡点上,ClipTip吸头将会一直保持良好的密封状态直到您决定退掉吸头。
吸头的完全封闭保障您实验结果的可靠性
F1-ClipTip移液器确保不同操作者间移液的一致性和重复性。
概括起来就是
省时省力精确!
而电动E1-ClipTip移液器相比与手动移液器则更加舒适,且可以大大减少移液所需时间。使用E1-ClipTip吸头间距可调移液器而非手动移液器,可以在不同规格的器皿间转移多个样品,仅需一次操作、一支移液器和一次移动即可实现。
例如,将样品从微量离心管转移至96孔板时,可以节省80%的时间;将样品从96孔板转移至384孔板时,可以节省30%的时间,同时保持相同的样品布局;凝胶上样时可以节省70%的时间。
除了节省时间外
使用E1-ClipTip移液器的移液过程
更加安全舒适!
下图是吸头装配力测量的平均结果(误差线显示标准偏差)
从图中可以看出,与其他受试的吸头间距可调移液器相比,E1-ClipTip间距可调移液器的吸头装配力低87%以上,吸头退出力低93%以上。
无疑,ClipTip移液器省时省力,减小了对身体损害的风险,且移液准确,重复性高,对实验可靠性也有不小的提升。
试问这样一款移液器
我们又有什么理由不去选择它呢?
重磅!赛默飞化学品全新官网发来袭,新注册送定制冰箱贴!
10月实施!生活饮用水标准检验方法标准,您准备好了吗?
关注人类遗传资源管理政策,探讨生物安全新时代下的样本库标准化建设
化学江湖集合令!科研少侠请留步
Orion Star A 便携式高端溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式高端电导率测量仪
Orion Star A 便携式高端pH测量仪
Orion Star A pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/lSE离子浓度测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/电导率测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/溶解氧测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/ORP测量仪
Orion Star A 台式/便携式 溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式专业型pH测量仪
Orion Star A 便携式专业型电导率测量仪
Orion Star A 便携式专业型溶解氧测量仪
