赛默飞非洲猪瘟检测方案,
可以提供从猪样本收集,猪瘟病毒检测,
到核酸和毒株保存的一体化解决方案,
帮助预防和检测猪瘟疫情的发生。
Thermo Fisher LabServ洁净工作台,在猪分泌物、血液、脾脏、扁桃体、肾脏和淋巴结等样本的处理过程中,可以有效防止样品在处理中被污染,避免外界干扰因素对取样的影响,确保样品准确反应病毒感染情况。
AAF高效过滤器技术:采用AAF H14等级高效过滤器,过滤效率>99.995%@0.3μm
玻璃门安全高度定位技术:实时监控前窗高度,确保高度在安全范围内操作,是实验室工作人员,环境和样品的忠实守护者
实时监控技术:实时显示风速、紫外灯寿命和高效过滤器寿命,确保洁净度最佳状态
304不锈钢台面,可以承重荧光定量PCR仪,确保不会残留气溶胶,引起猪肉样本交叉污染
Thermo Fisher Fast-24组织研磨仪,帮助研磨猪肉结缔组织,释放猪瘟核酸。
三维高速研磨,高通量同时处理24个样本,充分破碎猪肉,释放猪瘟病毒核酸
制冷研磨 ,确保猪瘟核酸低温释放,避免猪瘟病毒核酸降解和失活
集成离心功能,研磨后直接离心吸取上清,避免人工离心引起样本交叉污染
全新的 Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 Pro系列高性能通用离心机配有全新的彩色触摸屏用户界面,即使在您严苛的应用中也能为您提供创新,强大和可靠的样品制备体验。
创新直观的触摸屏设计,操作、编程简单,实时监控机器健康状况,离心全程一目了然
新升级的ClickSeal™生物防污染盖,防止样品离心过程中对外污染;
Fiberlite™碳纤维转子,比传统金属转子轻60%,高强度耐腐蚀,故障风险最小化
Thermo Fisher LabServ实验室冰箱,用于猪组织样本的收集和短时间储存。
控温精准,有利于猪组织保存,确保样本不变性,同时避免反复冻融破坏病毒
4°/ -20°/-40°配置齐全,符合不同猪组织样本的保存温度要求
大容量占地小,适合空间有限的动物疾控实验室
05
Thermo Fisher KingFisher Flex ™高通量自动核酸提取系统,可在30分钟内完成96个样品的高质量提取,解决客户对于海量样品的提取需求。
Thermo Fisher荧光定量PCR仪,多年来,专注病原体检测领域,具有丰富的应用经验。
QuantStudio 5及7500型,是兽医检测一步到位款,不仅满足非洲猪瘟检测需求,还能够满足兽医其它疫病qPCR检测需求。
QuantStudio 1/ StepOne型是非瘟检测精准快速款,简单易用且经济实用,为您带来高度精确、可靠的非洲猪瘟检测结果。
Thermo Fisher STP 系列超低温冰箱,可以提供-20℃,-30℃,-40℃,以及-80℃的低温环境,用于样品的安全存储。
环保节能:全系列采用天然碳氢制冷剂,对环境友好
高效绝热:空载断电,保温时间最长
快速降温:开门取样后,腔体温度可迅速恢复到安全的存储温度
重磅!赛默飞化学品全新官网发来袭,新注册送定制冰箱贴!
10月实施!生活饮用水标准检验方法标准,您准备好了吗?
关注人类遗传资源管理政策,探讨生物安全新时代下的样本库标准化建设
化学江湖集合令!科研少侠请留步
Orion Star A 便携式高端溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式高端电导率测量仪
Orion Star A 便携式高端pH测量仪
Orion Star A pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/lSE离子浓度测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/电导率测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/溶解氧测量仪
Orion Star A 台式/便携式 pH/ORP测量仪
Orion Star A 台式/便携式 溶解氧测量仪
Orion Star A 便携式专业型pH测量仪
Orion Star A 便携式专业型电导率测量仪
Orion Star A 便携式专业型溶解氧测量仪
