方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>余氯 |
参考标准 | HJ 551-2016水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 |
Thermo Scientific™ Orion™ 7070iX TRO分析仪经过专业设计,能够将离子选择性电极(ISE)技术与免维护自动自清洁功能相结合以实现在线测量TRO。Orion在制造和供应基于ISE技术的传感器领域拥有50余年的从业经验,这些传感器已被成功应用到各个领域。这款分析仪具有随需测量功能,可减少试剂消耗并最大限度地降低人工干预。当存在样本流时,该仪器会自动启动其分析模式;如果不存在样本流,则分析仪将不会消耗任何试剂并且会自动关闭。这款分析仪能够在连续模式或间隔模式下运行分析,并且可进行远程控制以减少手动干预。
许多工业应用氧化性杀菌剂(比如余氯)来控制水中的微生物污染和杀灭水中的病原体,从而达到消毒灭菌的目的,例如冷却塔、饮用水处理以及三级污水处理的应用中。这些过程中的水通常采用余氯、氯胺、溴或二氧化氯进行处理,以控制微生物污染和病原体水平。以美国和加拿大为代表的诸多国家对工业水排放有着严格的规定,必须安装在线仪器来监测水中余氯的含量,同时在排放到环境中之前,应将其含量降低到 100 ppb 或更低。这些规定,给总残余氧化物(TRO) 的精确测量和控制带来了重大挑战,其中 TRO 是所有氧化性杀生物剂的总和。
Thermo Scientific™ Orion™ 7070iX TRO分析仪经过专门开发,能够将离子选择性电极(ISE)技术与免维护自动自清洁功能相结合以在线测量TRO。Orion在制造和供应基于ISE的传感器领域拥有50余年的从业经验,这些传感器已被成功应用到各个领域。这款分析仪具有随需测量功能,可减少试剂消耗并最大限度地降低人工干预。当存在样本流时,该仪器会自动启动其分析模式;如果不存在样本流,则分析仪将不会消耗任何试剂并且会自动关闭。这款分析仪能够在连续模式或间隔模式下运行分析,并且可进行远程控制以减少手动干预。
这款分析仪采用EPA批准的碘量法来测量总余氯,其中碘化物会与酸试剂一起被加入到样本中,以便与所有的氯、溴或氯胺物质发生反应并将它们转化为碘。组合式固态电极运用ISE技术来直接感测所形成的碘。这款分析仪具有自清洁池室设计,可提高响应速度并防止生物与化学结垢的产生。
Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪
废水水质分析解决方案
地表水/废水中的固体悬浮物测量
