方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
我国作为甘草资源的大国,早在两千年前就已利用甘草治病解毒,所谓的“十方九草”源出于此。然而我国现在对甘草的研究、开发和利用方面却远远落后于日、韩等国,甘草往往仅仅作为初级原料向日、韩等国出口。近年来通过对甘草的多种有效成分的研究,国内外对甘草的药用价值评价日益上升,尤其对甘草中的一种有效成分甘草酸非常重视。甘草酸(glycyrrhizic acid, GA)是豆科(legumrrihiza)甘草属(glycyrrhiza)植物的根或根茎中提取的一种天然甜味剂,其分子式为C42H62O16,分为α、β两种异构体,其甜度约为砂糖的250倍,蔗糖的200~300倍。它广泛用于食品、化妆品、卷烟等行业,尤其在临床应用方面[1-2],除了止咳平喘外,具有治疗胃溃疡、十二指肠溃疡和口腔溃疡的作用,并且还可解毒、降血脂、降血压、改善脂肪代谢,另外甘草酸在抗变态反应、抗肿瘤、流行性乙肝脑炎、抗炎症、抗溶血、抗过敏、抗老化等方面也有着显著的作用。随着对甘草酸的进一步研究,其所适应的病症越来越多,近年来又证明了甘草酸抗病毒是其主要的药效之一,众多临床应用表明甘草酸可以抑制乙肝病毒(HBV)感染细胞表面抗原(HbsAg)的分泌,显著降低谷氨酞转肽酶(ALT)、抑制肝细胞纤维增生、促进肝细胞再生的作用,并且对非甲、非乙型肝炎有预防效果。日本学者在80年代就报道了甘草酸素对艾滋病病毒(HIV)的作用[3],实验证明,甘草酸可以明显抑制HIV增殖,并具免疫激活作用,可增强机体的免疫力。所以甘草酸具有极大的市场潜力和广阔的市场前景,目前,开发甘草酸的独特应用价值已成为一个研究的热点。 如何进一步地开发利用甘草,充分发挥其巨大的市场潜力,关键步骤在于提高其有效成分的分离与提取效率,研究出简便、高效的精制方法,其中如何得到高纯度的药用甘草酸是其中的关键。目前国内外对甘草酸的提取[4-6],主要分为粗提与精制两步:粗提方法有水提取法[7]、稀氨水提取法[8]、氨性醇提取法[9];精制方法有超滤法、结晶法、树脂法(离子交换树脂法、大孔吸附树脂法)、聚酰胺法等[2]。而我国至今主要用水回流法提取甘草酸,该法存在提取时间长、所用水量大、提取液含杂质多、操作麻烦、甘草酸类药物提取率低、成本高等缺点,而且产品的产量和质量无法提高,这严重阻碍了我国甘草资源的研究开发和利用,也造成了甘草资源的极大浪费;同时这也是我国在天然植物研究、开发和利用,特别是提取中共同存在的一大难题,急需解决。 而微波在天然植物有效成分的提取中取得了良好的效果,表现出了省时、选择性好、收率高、操作方便等一系列满足技术和市场方面的优点。为此,提出利用微波的各种优良特性,在不影响甘草酸的物化,生物活性的基础上,探索在不同条件下如何利用微波促进甘草酸收率的提高。微波萃取技术具有以下特点:质量好,有效保护了天然物中的功能成分;对萃取物具有较高的选择性;萃取速度快,缩短了生产时间;降低了溶剂消耗及废物产生量,符合绿色化学与环境保护要求;可以提高收率及提取物质的纯度。本实验以甘草的粗粉为原料,辅以微波加热手段,探索溶剂组成、作用时间、液固比、微波功率、温度等因素对甘草酸提取率的影响,从而筛选出一条最优化工艺。 1实验部分 1.1实验试剂及仪器 甘草饮片,新疆,重庆天圣药业有限公司饮片厂;甘草酸单铵盐标准品,中国药品生物制品检定所提供;无水乙醇,甲醇,冰醋酸,重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂提供。 XH-100A型微波催化合成/萃取仪,北京祥鹄科技发展公司;1100高效液相色谱仪,美国Agilent有限公司提供。 1.2实验方法 萃取物中甘草酸的浓度通过高效液相色谱法测定。色谱分析前,首先将通过微波辅助萃取方法得到的萃取物抽滤后定容至250ml,取4ml在4000r/min 的转速下进行5min的离心分离分离走悬浮物,在C18柱(4.6mm×150mm)上进行洗脱分离。 测定条件如下,流动相为甲醇:0.033mol/L乙酸溶液(65:35),流速1ml/min,检测波长λ=254nm,进样量10ul,柱温30℃。在上述色谱条件下,甘草酸的保留时间约为7.6min。标准品和样品的色谱图见图2和图3。由两图可看出样品中存在甘草酸,且保留时间与标准品相近,从样品图还可看出在该色谱条件下甘草酸的峰与其他杂质峰很好的分离,杂质干扰小,因此,上述色谱条件可用于测定甘草酸含量。 3 结论 (1)微波辅助提取甘草酸是可行的,微波辅助提取是微波热效应和非热效应共同作用的结果。 (2)微波功率对辅助提取甘草酸的提取率有一定的影响,在50%的乙醇溶液作溶剂,微波功率300W,作用时间10min,温度70℃,液固比20:1(ml/g)下,萃取率达到1.47%
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
