方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | 葛根异黄酮;HPD-100;吸附;热力学;动力学 |
通过 298、308 K 和 318 K 温度下的平衡吸附实验和 298 K 下的动力学实验 ,考察了 HPD-100大孔 吸 附 树 脂 吸 附 水溶 液 中 葛 根 异 黄 酮 的 热 力 学 和 动 力 学 过 程. 分别用 Langmuir 和 Freundlich 等温方程对热 力学数据进行拟合并计算得到各热力学参数 ,结果表明,HPD-100 树脂对水溶液中葛根异黄酮的吸附可用 Freundlich 吸附模型描述(相关系数大于 0.992),吸附为不均匀表面的多分子层吸附. 负 的 热 力 学 焓 变 和吉 布斯自由能证实反应为可自发进行的放热过程 ,低温有 利 于 吸 附 的 进 行 ,负 的 熵 变说 明 吸 附 后 体 系 的混乱 度降低. 动力学实验结果显示,吸附为快速过程. 通过拟一级 / 二级动力学方程的拟合可知,HPD-100吸附水 溶液中葛根异黄酮的过程遵循拟二级吸附动力学(相关系数大于 0.99)规律. 吸附速率随异黄酮初始浓度升 高而显著降低.
引 言
葛根是豆科植物野葛的干燥根. 以葛根素、大
豆苷等 [1]为代表的葛根异黄酮是葛根的重要有效
成分,具有抗氧化、降血糖、改善心脑血管疾病 [2]等
作用. 目前主要通过有机溶剂提取、大孔树脂分离
的方法得到纯度较高的葛根异黄酮. 葛根异黄酮
的纯化多采用 AB-8 [3]或 S-8 树脂,CHI 等 [4]发现
葛根素在 S-8 树脂上的静态吸附符合 Freundlich
热力学模型,通过树脂的纯化,产物中葛根素的纯
度达到 43.75%. 易海燕等 [5]从 D-101、HPD-100、
NKA-9 和 AB-8 四种树脂种筛选出 HPD-100 树
脂用于分离藤茶总黄酮,饱和吸附容量大,静态洗
脱率高达 97.81%. 高丽等 [6]比较了包括 HPD-
100、HPD-400、HPD-500、S-8、AB-8 在内的 11 种
树脂对荷叶黄酮的吸附和解吸附效果 ,HPD-100
对荷叶黄酮的吸附率和解吸率都较高. 综合来看,
HPD-100 对 异 黄 酮 具 有 较 好 的 吸 附 和 解 吸 附 效
果,但对吸附葛根异黄酮过程的研究鲜有报道. 本
文采用 HPD-100 树脂对葛根异黄酮进行了静态
吸附研究,考察了 HPD-100 吸附葛根异黄酮的热
力学和动力学特性,为大孔树脂分离纯化葛根异黄
酮的工业化放大化提供理论指导.
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
XH-100A 微波催化合成 / 萃取仪(购自北京祥
鹄科技发展有限公司),SHZ-D(Ⅲ)循环水式真空
泵(购自巩义市予华仪器厂),旋转蒸发仪(购自上
海 嘉 鹏 科 技 有 限 公 司 ),ZHWY-1102C 恒 温 摇 床
(购自上海智城分析仪器制造有限公司),UV-2450
紫外-可见分光光度计(购自日本岛津有限公司),
NW Ultra-pure water 超纯水系统(购自力新仪器上
海有限公司),AL104 电子分析天平 [购自梅特勒-
托利多(上海)仪器有限公司].
葛根,购于三九大药房,原产地:安徽大别山;
葛根素,对照品,购自成都曼思特生物科技有限公
司, 纯度:HPLC 分析≥(质量分数)98%; 无水乙
醇, 分析纯, 购自国药集团化学试剂有限公司;
HPD-100 树脂, 购自沧州宝恩吸附材料科技有限
公司). 实验中所用去离子水均由实验室超纯水系
统自制.
1.2 树脂的预处理
树脂用质量分数 95%(V∶V) 的乙醇浸泡 24 h
后,用去离子水反复淋洗,洗至无醇味,用质量分
数 5%的盐酸浸泡 4 h, 洗至中性后再用质量分数
HPD-100 大孔树脂吸附葛根异黄酮的热力学和动力学
刘 哲 1,2,张越非 1,2,池汝安 1,2*
1.武汉工程大学化工与制药学院 ,湖北 武汉 430074;
2.绿色化工过程教育部重点实验室 (武汉工程大学),湖北 武汉 430074
摘 要:通过 298、308 K 和 318 K 温度下的平衡吸附实验和 298 K 下的动力学实验 ,考察了 HPD-100大孔
高而显著降低.
关键词:葛根异黄酮;HPD-100;吸附;热力学;动力学
中图分类号:TQ013.1;TQ013.2 文献标识码:A doi:10. 3969/j. issn. 1674-2869. 2015. 04. 004
武 汉 工 程 大 学 学 报 第 37 卷
5%的 NaOH 溶液浸泡 4 h,洗至中性,自然晾干.
1.3 上样液的制备
配制 80%(V∶V)的乙醇,采用微波法提取葛根
异黄酮,提取条件:功率 500 W,温度 60 ℃,提取
15 min,得到乙醇提取液. 将醇提液在 70 ℃下减压
蒸馏,除去乙醇,用去离子水定容,得到葛根异黄
酮的水溶液,即为上样液.
1.4 葛根异黄酮的检测
精确称取葛根素对照品 8.7 mg,用乙醇溶解并
定容于 10 mL 容量瓶中,得浓度为 0.87 mg / mL 的
标准品对照液. 分别移取 50、80、110、140、170 μL
对照液于 10 mL 容量瓶,定容,在 248 nm 下测量
吸光度. 以吸光度为纵坐标, 浓度为横坐标作图,
即得葛根异黄酮的标准工作曲线 :A=0.051 4×C+
0.003 7,线性回归系数 R2=0.999 2.
1.5 静态吸附水溶液中葛根异黄酮
1.5.1 静态吸附热力学实验 取 10 mL 不同浓度
的上样液加入盛有 0.5 g HPD-100 树 脂 的 50 mL
锥形瓶, 在 298、308 K 和 318 K 温度下以 120 r/min
的速度匀速震荡. 在达到吸附平衡前,每隔一段时
间测量溶液中异黄酮的浓度,得到不同时间的吸附
量 Qt 以及平衡后的吸附量 Qe[7].
Qt=(C0-Ct)×V/m Qe=(C0-Ce)×V/m | (1) (2) |
式 中 C0 是 上 样 液 中 异 黄 酮 的 初 始 质 量 浓
度 (mg/mL),Ct 和 Ce 分别是某时刻和吸附达平衡
后溶液中异黄酮的质 量 浓度(mg/mL),Qt 和 Qe 分
别 是 某 时刻和吸附 达 平 衡 后 树 脂 的 吸 附 量 (mg /
g),V 是上样液的体积(mL),m 是树脂的质量(g).
1.5.2 静态吸附动力学实验 配制一 系 列 浓 度
的异黄酮溶液. 依次取 10 mL 溶液于已处理好的
0.5 g HPD-100 树脂,分别在室温条件下放入摇床
振摇,每隔一段时间测定溶液中异黄酮的浓度.
1.6 大孔树脂吸附热力学及动力学模型
1.6.1 等温吸附模型 Langmuir 和 Freundlich 模
型是两个典型的热力学模型 [8-9]. Langmuir 模型假
定吸附剂表面均匀,吸附质之间没有相互作用,吸
附是单层吸附, 即吸附只发生在吸附剂的外表面.
Qmax 为单层饱和吸附量(mg/g),表示单位吸附剂表
面,全部铺满单分子层吸附剂时的吸附量. 该模型
只能适用于单分子层化学吸附的情况.
其表达式为:
C
e
Qe
KL×Qmax
C
e
Qmax
(3)
通过换算,变形为下式:
Qe= Qmax×KL×Ce
1+KL×Ce
(4)
其中 KL 是一个和自由能相关的常数 (KL∝
e -ΔG/RT).
以实验数据 Qe 对 Ce 作图,通过拟合,得到Qmax
和 KL 的值.
Freundlich 吸附方程既可以应用于单层吸附,
也可以应用于不均匀表面的吸附情况. 它能够在
更广的浓度范围内很好地解释实验结果.
Freundlich 吸附方程表达式[10-11]为:
Qe=KF×Ce1 /n (5)
其中 Freundlich 常数 KF 与温度、 吸附剂种类
有关;常数 n 与吸附体系性质有关. 如果 1 / n 的值
在 0.1~0.5 范围内,则表示吸附容易进行,如果大
于 2,则吸附难以进行.
以 Qe 对 Ce 作图,用(5)式拟合,可得到 KF 与
n 的值.
本实验中分别采用 Langmuir 和 Freundlich 两
个吸附模型考察吸附过程.
1.6.2 吸附动力学模型 拟一级和拟二级动力学
是两个应用比较广泛的吸附动力学模型. 拟一级
动力学模型是将吸附剂视为均匀的吸附单元,是
进行固液吸附体系模拟分析的常用模型之一. 其
表达式如下:
ln(Qe-Qt)=lnQe-k1t 式中 t 是时间(min). | (6) |
通过取对数变换为下式:
Qt=Qe(1-e
-k
1t
) (7)
以 Qt 为纵坐标对 t 作图,用(7)式拟合,可以
判断反应是否符合拟一级动力学规律并求得反应
系数 k1.
拟二级动力学模型表达式如(8):
t Q
t
k2Qe2
t Q
e
(8)
通过换算转换为下式:
Qt= Qet
k2Qe
(9)
以 Qt 为纵坐标对 t 作图,用(9)式拟合,可以
判断反应是否符合拟二级动力学规律并求得反应
系数 k2.
本实验采用拟一级、二级吸附动力学模型对本
吸附过程进行拟合,预测吸附动力学行为.
18
第 4 期
表 1 两种模型方程拟合结果及参数
Table 1 Fitting equation and constants in isotherm equations
n
3.42
3.72
3.66
R2
0.993 5
0.994 5
0.992 1
温度/K
298
308
318
KF
251.40
230.76
217.14
KL
0.295 4
0.346 3
0.312 0
Qmax/(mg/g)
720.046 04
604.040 64
587.144 88
R2
0.900 6
0.900 8
0.921 6
Freundlich 模型 Langmuir 模型
2 结果与讨论
2.1 静态吸附热力学模型
分别在 3 种不同温度下测量 HPD-100 树脂
在不同浓度葛根黄酮溶液中的吸附量, 得到吸附
等温线, 用 Langmuir 和 Freundlich 方程拟合这些
曲线,得到的方程参数列于表 1.
由表可知,Freundlich 方程相较于 Langmuir 方
程能更好地拟合试验数据 ,Langmuir 模型一般适
用于单分子层吸附,而 Freundlich 模型可适用于不
均匀表面的多分子层吸附. 吸附剂 HPD-100 是大
孔吸附材料,目标物不仅会吸附在树脂表面,还可
能进入材料内部空隙,从而形成多分子层吸附,所
以 Freundlich 方程更适用于本吸附系统. 平衡吸附
系数 KF 表示吸附量的相对大小, 该数值随温度升
高而降低,结合图可知,室温对该吸附过程更为有
利. 一般来说,n 值大于 1 为优惠吸附,n=1 为线性
吸附,n 值小于 1 为非优惠吸附. 该实验中,各条件
下的吸附,n 值都是大于 1 的,即为优惠吸附[12].
用 Freundlich 方程拟合得到的等温吸附曲线
如图 1 所示.
由图可见平衡吸附量随吸附温度升高而下降.
室温更有利于吸附的进行. 在实验范围内,HPD-
100 对异黄酮有很好的吸附效果,表现为随溶液中
异黄酮的含量升高, 吸附量不断升高, 甚至可达
700 mg / g.
2.2 静态吸附热力学函数的计算
HPD-100 大孔吸附树脂吸附水溶液中葛根异
黄酮的过程中, 热力学参数吉布斯自由能 ΔG,吸
附焓变 ΔH 以及熵变 ΔS 计算方法如下[13-16].
ΔG=-RTln(Kc) | (10) |
其中 Kc= C0-Ce C e | |
Δ G=ΔH-TΔS 联立上述方程得到新的计算方程如下: | (11) |
ln(Kc)= - | (12) |
ΔS | ΔH |
R
RT
以 ln(Kc)对 1 / T 作图,根据斜率和截距求得
ΔH 和 ΔS 的值. 然后由 ΔG=ΔH-TΔS 计算得到吉
布斯自由能变,计算结果列于表 2.
在 298~318 K 温度范围内, 异黄酮初始浓度
从 5.46 mg / mL 增加到 13.68 mg / mL,ΔG 值始终是
负的,说明该吸附反应可自发进行. 浓度相同时,
温度越低,ΔG 值越小,即温度越小,吸附越易进行;
温度相同时,异黄酮初始浓度增加,ΔG 值也增加,
说明在相对较低的浓度条件下反应进行更为彻底.
继续增加溶液中异黄酮的初始浓度,待吸附达平
衡时,溶液中还有很多异黄酮未被吸附,故而 ΔG
大于 0. 在实验范围内,ΔH 值是负的,说明反应是
放热过程,低温有利于反应进行. 因此,从 ΔG 和
ΔH 值的变化来看都是低温有利于反应进行. 图 1
中的 Freundlich 吸附曲线也可以得到相同结论:在
所有的初始浓度下,都是吸附量随温度升高而降
低 . Freundlich 吸 附 曲 线 和 负 的 反 应 焓 变 证 实
HPD-100 大孔吸附树脂从水溶液中吸附异黄酮的
过程是放热过程. 负的 ΔS 说明吸附后液固界面的
混乱的降低,这是因为溶质分子由液相吸附到固-
液界面时会失去一些自由度,包括分子的平动和转
动,这是熵减少的过程[17].
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
