饼干是很受人们喜欢的一种休闲食品,在食品行业具有举足轻重的地位。在加工过程中或存储条件不适宜的情况下,油脂往往会产生一系列的化学变化,如油脂的酸败。含油脂的饼干在加工和贮藏过程中易受到光、氧、热等作用产生氢过氧化物,从而降低其营养价值,甚至可以危害到人体的健康。新版国家食品卫生标准对饼干食品中过氧化值的允许含量作了规定。
为探讨自动电位滴定法和手动滴定法检测饼干中过氧化值,哪种方式更可靠,本文分别对2种方法进行精密度实验,并进行测定结果对比。
1.2种方法在空白测定上的差异
在试剂空白含过氧化物很低时,在空白溶液中加入淀粉指示剂,肉眼看不到紫色生成,判定空白消耗硫代硫酸钠的体积为0,但采用自动电位滴定仪判别时,滴定结果消耗硫代硫酸钠溶液体积约为0.08ml,与手工滴定存在差异。
2.对比结果
取同一样品,分别用2种试验滴定方法测定其过氧化值的含量,分别重复测定4次,结果表明,自动电位滴定法精密度优于手动滴定法。
3.结果讨论
通过对结果的分析可知,手动滴定法成本较低,但是通过观察指示剂的变化判定终点,体积读数、终点颜色判断、摇动不均匀都会引起一定的误差。自动电位滴定法操作简便、快速、精度高,还可以分析各项参数,电位视图形象直观。可自动判定终点和记录结果,也可以计算并打印出测定结果作为原始记录保存,减少了一些繁琐操作,如数据处理的工作量及运算差错,有效的提高了工作效率,也确保了结果的准确性,自动电位滴定仪是适用于代替人工操作的测定分析方法。
生物/医药行业丙交酯材料水分测定方案
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
解锁全钒液流电池精准测定,CT-1Plus电位滴定仪实力担当
卡式炉水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击~
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
