一、概述
ALT-1槽液指标过程控制分析仪也称ALT系列在线滴定分析仪或者ALT-1工业在线电位滴定仪,是上海禾工科学仪器利用公司新型的高精度滴定分析技术结合自主研发的自动化值守系统开发的,可实现24小时全天候实时监测生产过程中多种化学指标参数的在线生产质量管理工具。可替代人工从槽液或生产线取样后送至实验室进行化学分析,然后再根据分析结果调整槽液浓度等一系列操作,完全实现无人值守的智能化、自动化控制。
二、功能及参数
仪器采用模块化设计,ALT-1工业在线电位滴定仪模块可进行分析自动化的组合,自动化进程编辑、修改、存储、调用,可对不同的工业应用场景进行定制, 实现在线取样,自动上样,自动分析,自动清洗,数据存储和自动计算,控制信号输出,同时还具有异常情况的监控报警功能。
三、产品特点
u ALT在线滴定分析仪基于电位滴定原理,通过高精度滴定管系统和多样化的电极,可完成酸碱滴定、氧化还原滴定,沉淀滴定,络合滴定,禾工专利技术的滴定系统配合温度补偿技术,可在苛刻的环境下确保滴定的准确性,同时拥有出色的耐用性。
u 滴定分析方法多样化,可对方法进行添加、编辑、存储和调用,可完全的将实验室的仪器分析参数移植到工厂在线监测设备中,当工厂调整了药水的配方,涉及到滴定方法的调整,只要通过实验室验证,就能把实验参数照搬到ALT在线分析仪上进行滴定分析,确保对测定结果的准确性和重现性。
u ALT在线滴定仪的硬件和软件均采用模块化设计,软件使各模块可以任意增减、组合和调用,单通道机型支持7种模块组合。也可以建立备用通道,确保即使故障也不影响生产监测。
u 严密规范的权限管理和溯源管理,普通操作员只能调用方法,没有授权无法导出和打印仪器分析数据,只有管理员可以修改仪器的重要参数,审计管理则可以追溯所有的人为操作和参数改动,确保商业秘密。
u 设备采用linux和windows双系统设计,既可以满足单机在线运行,也可满足多机联网运行。
u 分析结果多种传输方式,方法中备有可编辑计算公式,当采用单机分散控制模式时,ALT在线分析仪可根据检测结果对加料泵发送加料指令,并可编辑和调整加料泵的流速、流量、加料时长等参数。该模式可配合工厂进行按需定制。
u ALT在线滴定仪联网运行时,具有完善的数据库(服务器模式),可以进行各种数据的追溯,随时查看仪器历史的工作状态,分析结果,报警状态。
u ALT-1在线滴定仪的报警功能,配有滴定液、溶剂、试剂、废液的液位报警,当检测到液位异常时,就会提醒操作员补充液体或清空废液,同时还具有数据异常报警,当检测结果超限,也会发出警示,便于仪器的故障诊断和排查。
u 多种输出信号:数字信号:以太网Modbus Tcp;模拟信号:1~5V、0~10V、4~20mA、0~20mA。
四、应用范围
应用示例
? 汽车涂装前处理/电镀/金属冶炼槽液:酸洗、脱脂、磷化、表调;可控制指标有:游离酸、总酸、游离碱、总碱、锌离子及其他金属离子浓度。
? 半导体/电子/PCB药水槽液:酸洗、除油、蚀刻,化铜,显影,电镀等,可控制指标有:硫酸、硼酸、铜离子、双氧水、碳酸钠、次磷酸钠等浓度。
? 工业废水/废液:如亚铁离子、COD、氯离子
? 氯碱工业:NaOH,氯离子含量
禾工容量法水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击
售后工程师开启卡尔费休水分测定仪安调之旅
生物/医药行业丙交酯材料水分测定方案
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
