当系统正确连接完成,并且确认接入电源符合仪器要求后,可开机运行。
编号 | 名称 | 功能描述 |
1 | 测量 | 准备工作完成后,按此键,快速进入分析样品的界面 |
2 | 打空白 | 去除滴定池中的残留水份,确保分析的准确性 |
3 | 清洗 | 排出失效的卡氏试剂或对流路系统进行清洗 |
4 | 吸溶剂 | 吸入甲醇等溶剂到滴定池中 |
5 | 排废液 | 排出滴定池中的液体 |
6 | 删除 | 删除屏幕中录入的内容 |
7 | 确认 | 对系统操作步骤进行确认,或进入下一个步骤 |
8 | 返回 | 取消当前操作界面,返回上一级菜单 |
9 | . | 小数点 |
10 | 0-9 | 数字键 |
11 | ↑ ↓ ← → | 光标移动键,或翻页键 |
检查仪器管路连接、更换试剂瓶、废液瓶,确定无异常后方可进行下一步操作。下面按照正常的滴定过程来进行说明:
打开位于AKF-1容量法卡尔费休水份测定仪后面板的电源开关。显示器显示AKF-1的软件版本号。5秒钟过后,听到蜂鸣器鸣叫后进入操作员登陆界面,如图1、图2所示。
图 1
图 2
如图 2 提示,输入不超过 5 位的纯数字操作员编号(编号由用户指定)后按“确认”键继续,输入有误时可按“删除”键删除输入数字。该编号作为标示本次操作员身份的参数存入到本次开机后的所有滴定记录中。如更换操作员,用户需重新开机进行登陆。如需更多权限设置或者操作人员识别登陆系统,请选购 AKF-2010 智能产品。
图 3
用户登陆后进入设备待机界面,如图 4 所示,该界面下实时显示当前时间日期,按照提示,按下任意键进入功能菜单。
图 4
注意:一旦关机后,需等待至少 5 秒钟才能再次开机。否则可能会破坏存储器中内容。
功能菜单介绍
进入功能菜单如图 5 所示,共分 6 大项功能,每项功能菜单下又分若干项子功能。
图 5
用户按键盘上的方向键选择相应功能,按“确认”键进入当前选中功能。在功能菜单下长时间不操作系统自动返回待机界面。
子菜单---“标定”功能说明
在功能菜单下选择“标 定”菜单项,按“确认”键进入标定功能,如图 6 所示。
图 6
“标定”子菜单的序号表明用户正确操作的步骤。使用方向键进行菜单项选择,按“确认”键进入对应功能,按“返回”键返回上一级功能菜单。“标定”子功能解释:
操作名称 | 使用说明 |
打空白 | 将滴定池中残留水份消耗掉,以免影响样品测定结果。每次开机,吸溶剂以及排空废液后均需要进行“打空白”,中断滴定过程也需要重新 进行“打空白”。 |
漂移测定 | 测量持续进入环境的背景水含量,在分析样品时进行背景扣除。总是 以最新的漂移测定结果代替旧的漂移测定结果。 |
试剂标定 | 测定卡尔费休试剂的水当量,这在测定样品前必须标定完成。标定结果的准确度直接影响测试结果的正确与否。由于卡尔费休试剂的不稳定,无论更换卡尔费休试剂,或者试剂存放较长时间后都要进行标定 以免影响测定结果的准确度。 |
标定记录 | 查看最近的标定结果数据。 |
禾工容量法水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击
售后工程师开启卡尔费休水分测定仪安调之旅
生物/医药行业丙交酯材料水分测定方案
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
