新型的滴定管单元,可减少死体积和试剂使用量,触摸屏透过无线蓝牙操作,更加安全且降低危险性,防止错误设置,管控方便,同时记录两个不同的侦测电极,如pH和光度等。全自动电位滴定仪具有动态滴定、等量滴定、终点滴定、PH测量等多种测量模式,滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。可进行电极标定,用户可以使用缓冲溶液预先对电极进行一点或两点标定。在使用缓冲溶液的标定过程中若pH电极出现异常故障,将会出现报警提示,以避免继续使用性能低或已损坏的电极。高亮度彩色触摸显示屏,个性化的中文操作界面,每个操作人员可以设置12个图形化快捷键;
采用离子选择电极法,人机界面采用组合式轻触按键和液晶显示面板。配置高速低噪热敏微型打印机。全中文导航式提示菜单,操控直观方便。是测定混凝土、砂石子、外加剂、拌和水等材料水溶性氯离子含量的选择。全自动电位滴定仪选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突跃,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。
如何操作全自动电位滴定仪
首先需要将ph电极从浸泡在饱和kcl水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并且擦干净,将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。在工作程序界面上点击“参数”进行参数的设置,对于滴定情况自行安排设置。打开全自动电位滴定仪的主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序,在操作页面上点击“发送”按钮,输入体积(20-50ml)按“发送”是管道充满液体。看是否有气泡出现,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于搅拌器上并放下搅拌子,将已经洗好的ph电极插入待测液中,是电极头浸没液体中。
此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体的浓度。测量结束拿出电极清洗后放回kcl饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。用全自动电位滴定仪时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准,取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。复合电极的外参比应经常注意有饱和氯化钾溶液、补充液可以从电极上端小孔加入,电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,电极应避免与有机硅油接触。
全自动电位滴定仪的使用要点
全自动电位滴定仪拥有完善而强大的功能,可应用于食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。仪器采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置和测量装置三部分组成。仪器有预滴定、预设终点滴定、空白滴定及手动滴定等功能可自行生成专用滴定模式,扩大了仪器使用范围。
全自动电位滴定仪使用有许多方面是需要我们去注意的,下面我们来看下:
1、组成工作电池:选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,
2、加入滴定剂进行反应:在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。
3、离子突变,电位突跃,确定终点:在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
禾工电位滴定仪,15年国产优质品牌企业,品质保证!售后无忧!
