UV胶,又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶,是一种在紫外线照射下瞬间固化的特殊胶粘剂,以其快速固化、高粘附性以及无溶剂挥发的环保特性,在光学制造、医疗器械、玻璃工艺等多个领域受到青睐。然而,UV胶的性能受多种因素影响,其中水分含量是一个不可忽视的关键指标。过高或过低的水分含量都会直接影响其固化效果和最终产品的质量。因此,精确测定UV胶中的水分含量对于确保产品质量至关重要。本文将介绍使用AKF-V6卡尔费休水分仪测定UV胶含水量的实验方法及测试结果。
一、实验仪器与配置
本次实验采用AKF-V6卡尔费休水分仪主机,一款专为水分测定设计的精密仪器,搭配全封闭安全滴定池组件、双铂针电极、滴定池搅拌台以及高精度计量管(20mL),确保了测试过程的安全与准确。
二、试剂与溶剂准备
实验中使用了国产容量法单组份试剂,其滴定度为3.144mg/ml,以及无水甲醇作为溶剂,为后续的水分测定提供了可靠的化学基础。
三、测定方法
首先,利用仪器的“吸溶剂”功能,向滴定池内注入约30ml的无水甲醇;
随后,通过“打空白”功能去除滴定池内的水分,确保仪器处于就绪状态。
接下来,通过精确抽取10μL纯水进行多次标定,以确定试剂的滴定度。
最后,在仪器达到平衡后,称取适量样品加入滴定池中,启动测量程序。
四、仪器参数设置
为了获得最准确的测试结果,实验中对AKF-V6卡尔费休水分仪的参数进行了精细调整,包括计量管体积设定为20ml、最短时长设为20秒、终点延时10秒,同时启用了漂移扣除和终点保持功能。
五、测试数据与分析
在环境温度23.9℃、湿度45.1%的条件下,分别对三份不同重量的UV胶样品进行了测试,结果显示,样品水分含量均在0.018%左右,具体数值分别为0.01832%、0.01932%和0.01896%,平均值为0.01887%。
总结:通过对UV胶含水量的精确测定,我们不仅能够了解其基本性能,还能进一步优化生产工艺,确保产品品质。AKF-V6卡尔费休水分仪凭借其卓越的性能和精准的测试能力,成为了水分测定领域的理想选择,为化工及胶水行业的产品研发和质量控制提供了有力的支持。
未来,随着技术的不断进步,相信AKF-V6将在更多领域展现出其独特优势,助力企业实现更高标准的质量管理和技术创新。
电位滴定法:高效测定固化剂胺值的捷径
卡尔费休电解水分测定仪可以以旧换新吗
售后服务巡回之旅:水分滴定仪和电位滴定仪,帮用户排忧解难
卡尔费休水分测定仪,禾工售后工程师上门安调服务
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
