在环保、第三方检测和特种设备研究院等领域,确保锅炉系统的安全稳定运行至关重要。而其中,锅炉用水的硬度控制是一个关键环节。
大家都知道,在锅炉系统中,循环水的硬度过高会导致水垢和沉淀物的生成,这不仅会影响锅炉的热传递效率,还可能造成管道堵塞、腐蚀等问题,严重威胁着锅炉的正常运行和使用寿命。因此,定期检测锅炉用水的硬度对于保障锅炉用水的质量控制是必不可少的。
为了实现精准、高效的锅炉用水硬度检测,我们采用了先进的 MT-V6 自动电位滴定仪。
仪器配置精良
MT-V6 电位滴定仪搭配 Ca-101C 复合电极、20mL 高精度计量管以及 100mL 滴定杯,为精确检测提供了硬件保障。
试剂精心调配
滴定剂选用乙二胺四乙酸二钠标准溶液,滴定度为 0.0582mol/L,溶剂为去离子水,调节剂则是氨氯化铵缓冲溶液(pH=10)。
测定方法科学
基于络合反应原理,移取适量样品至 100mL 烧杯中,加 50ml 去离子水,再加入 5mL 氨氯化铵缓冲溶液(pH=10),选用硬度滴定方法,用乙二胺四乙酸二钠标准溶液滴定至终点。
仪器参数精准设置
最小滴定体积和最大滴定体积均为 15μL,搅拌速度为 150,每滴间隔为 1000ms,终点模式采用微分判定,微分设置为 80。
通过严谨的测试流程,我们得到了以下精确的数据:环境温度为 19.9℃,环境湿度为 43.4%,测试时间仅为 1min。对两份样品进行测试,样品量均为 10mL,终点体积分别为 0.1867mL 和 0.1896mL,测试结果分别为 1.087mmol/L 和 1.103mmol/L,平均值约为 1.095mmol/L。
序号 | 样品量/mL | 终点体积/mL | 测试结果/mmol/L | 平均值/mmol/L |
1 | 10 | 0.1867 | 1.087 | 1.095 |
2 | 10 | 0.1896 | 1.103 |
MT-V6 电位滴定仪测定锅炉用水硬度滴定曲线图
MT-V6 电位滴定仪以其卓越的性能和精准的检测结果,为锅炉用水的硬度检测提供了可靠的解决方案。选择 MT-V6 ,就是选择了专业、选择了放心,让您的锅炉系统运行更加稳定、高效!
如何用电位滴定仪测定聚醚多元醇的羟值?
AKF-V1卡尔费休水分滴定仪浙江巡回服务:专业守护,精准保障
电位滴定仪NCO含量检测之售后服务上门
卡尔费休水分仪升级之旅:以旧换新,迈向更高检测标准
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
