在金属表面处理领域,磷化工艺具有重要的地位。“磷化”指的是在一定温度下,金属基体与磷化液发生化学和电化学反应,从而在金属表面形成一层具有连续的不溶性膜层。
磷化液通常由磷酸二氢盐、磷酸、络合剂、氧化剂等多种成分及其他添加剂组成。其中,游离酸度是由磷化液中的酸离解产生,控制游离酸在一定范围是为了调控磷酸二氢盐,进而控制成膜的离子浓度,以促使更多晶核生成。而总酸度则是磷化液中磷酸盐、硝酸盐和酸的总和,将总酸值控制在一定范围有助于加快磷化反应速度,并使膜层结晶更加细致。
本次试验采用了先进的CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定磷化液中总酸、游离酸的含量。为确保实验的准确性和精密性,实验配置了精良的仪器和试剂。
仪器配置:
包括 CT-1Plus 电位滴定仪、精度高达 0.1mg 的电子天平、摄像头、10mL 移液管、100mL 滴定杯,以及烧杯、量筒、容量瓶等常用器具。
试剂配置:
使用了 1.0mol/L 氢氧化钠标准溶液作为滴定剂,以纯水作为溶剂,并选用了溴酚蓝和酚酞作为指示剂。
在仪器参数方面,计量管体积为 20mL,最小滴定体积为 10μL,最大滴定体积为 200μL,搅拌速度为 200,每滴间隔为 1200ms,终点模式采用微分判定,微分设置为 300。
测试方法基于酸碱滴定原理。
在游离酸测试实验中,移取 10mL 样品于滴定杯中,加入 50mL 纯水充分溶解,加入 2 滴溴酚蓝指示剂后进行滴定。
而在总酸测试实验里,称取 10mL 样品于滴定杯中,同样加入 50mL 纯水充分溶解,不过这次加入的是 2 滴酚酞指示剂。
经过严谨的测试,获取了如下数据:
在游离酸实验中,测样次序 1、2、3 的样品质量均为 10mL,试剂消耗分别为 1.8955mL、1.9532mL、1.9247mL,测量结果分别为 18.955pt、19.532pt、19.247pt,平均值为 19.245pt。
测样次序 | 样品质量/mL | 试剂消耗/mL | 测量结果/pt | 平均值/pt |
1 | 10 | 1.8955 | 18.955 | 19.245 |
2 | 10 | 1.9532 | 19.532 | |
3 | 10 | 1.9247 | 19.247 |
图谱1
图谱2
在总酸实验中,测样次序 1、2、3 的样品质量也均为 10mL,试剂消耗分别为 9.5955mL、9.3532mL、9.7247mL,测量结果分别为 95.955pt、93.532pt、97.247pt,平均值为 95.578pt。
1 | 10 | 9.5955 | 95.955 | 95.578 |
2 | 10 | 9.3532 | 93.532 | |
3 | 10 | 9.7247 | 97.247 |
图谱3
图谱4
最终经测定,磷化液的游离酸为 19.245pt,总酸为 95.578pt。
此次试验通过科学严谨的方法和 CT-1Plus电位滴定仪,成功测定了磷化液中总酸和游离酸的含量,为磷化工艺的优化和质量控制提供了重要的数据支持。
如何用电位滴定仪测定聚醚多元醇的羟值?
AKF-V1卡尔费休水分滴定仪浙江巡回服务:专业守护,精准保障
电位滴定仪NCO含量检测之售后服务上门
卡尔费休水分仪升级之旅:以旧换新,迈向更高检测标准
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
