在化工、锂电和医药等重要行业中,碳酸锂作为关键的无机化合物,发挥着至关重要的作用。碳酸锂,化学式为Li2CO3,呈无色单斜系晶体,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮,是制取锂化合物和金属锂的重要原料。
为了确保碳酸锂的质量,准确测定其中的氯离子含量至关重要。本试验采用MT-V6自动电位滴定仪对某碳酸锂样品的氯离子进行测定。
在仪器配置方面,MT-V6电位滴定仪搭配 Ag-101C 复合电极、20mL 高精度计量管以及 100mL 滴定杯,为精准测定提供了硬件保障。
试剂配置上,选用滴定剂为硝酸银标准溶液,滴定度为0.01mol/L,溶剂为纯水和乙醇,同时辅助溶剂采用硝酸(1+1)。
测定方法采用沉淀滴定与电位滴定相结合。具体操作是取适量样品置于 100mL 的滴定杯中,先加少量水,然后滴加硝酸至样品完全溶解,煮沸后补充乙醇至 50mL。接着将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好仪器的滴定方法及计算公式,用硝酸银标准溶液滴定至终点。为确保准确性,还进行了空白试验,即不加样品重复上述操作。
仪器参数经过精心设置,最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为20μL,搅拌速度为200,每滴间隔为1000ms,终点模式采用微分判定,微分设置为200。
测试在特定的环境条件下进行,环境温度为25℃,环境湿度为50%,测试时间为5分钟,空白体积为0.01mL。通过对三个不同样品的测试,得出了详细的数据。序号 1 的样品量为 3.1396g,终点体积为2.0172mL,测试结果为 0.0227%;序号 2 的样品量为 3.2382g,终点体积为 2.0436mL,测试结果为 0.0222%;序号 3 的样品量为 3.0537g,终点体积为1.9601mL,测试结果为0.0226%。最终计算得出样品氯离子含量的平均值为0.0225%。
综上所述,MT-V6 电位滴定仪在测定碳酸锂氯离子含量方面表现出了高度的准确性和可靠性,为化工、锂电和医药行业中碳酸锂的质量控制提供了有力的技术支持。
以旧换新,开启高精度卡尔费休水分测定仪新征程!
解锁全钒液流电池精准测定,CT-1Plus电位滴定仪实力担当
卡式炉水分仪巡回服务浙江站,售后工程师全力出击~
售后工程师开启卡尔费休水分仪安调之旅
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
