方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 石墨烯 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
AKF-2010V卡尔费休水分测定仪全自动测定,先进终点算法,可使用国内外各种品牌卡尔费休试剂;测定简便、迅速、准确;环境水分漂移自动跟踪,可自动扣除,确保分析结果准确。
石墨烯是一种由碳原子组成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,又叫做单原子层石墨。由于其特殊的物理性质和光学性质,石墨烯在新能源电池材料和新材料的领域中具有十分广泛的应用,本试验通过直接进样测定石墨烯浆料中的水分含量,来验证AKF-2010V在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。
---仪器参数---
计量管体积:20mL 控制精度:1μL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 | 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 |
--试剂---
滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; | 溶剂:无水甲醇; |
---测定方法---
1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。 2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、 用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 |
卡尔费休水份测定仪样品测定记录
样品来源: | 客户寄样 | 环境温度:13℃ |
样品名称: | 石墨烯浆料 | 滴定度:3.421mg/mL |
环境湿度:45% |
样品名称 | 样品质量/g | 消耗试剂/mL | 检测时长/min | 测量结果/% |
石墨烯浆料 | 0.0426 | 4.309 | 3:05 | 34.6035 |
0.0707 | 7.300 | 3:07 | 35.3246 | |
0.0612 | 6.324 | 3:14 | 35.3512 |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
