方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB 176-2008 水泥化学分析》 |
氯盐是廉价而易得的工业原料,在水泥生产中具有中具有明显的经济价值,可以作为熟料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产,也是有效的水泥早强剂,防止混凝土早期受冻,同时氯离子的含量过高直接引起钢筋锈蚀,我们用电位滴定法测水泥中氯离子含量,更快捷。
仪器配置
仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪
电极:复合银电极
实验试剂
滴定剂:硫氰酸铵标准滴定溶液(参考GB 176-2008 水泥化学分析)
指示剂:硫酸铁铵溶液
分析方法
过量的硝酸银标准溶液对样品进行预处理,使样品中氯离子以氯化银沉淀形式析出,煮沸过滤后,加入5ml硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银,根据滴定终点时体积消耗量,计算样品中氯离子的含量。
参考《GB 176-2008 水泥化学分析》
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
